查看: 1583|回复: 0
[转帖] 电动阀门控制器
发表于 2007-10-27 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
BFA型电动阀门控制器
概述:BFA型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。
' `, t0 y' j9 l" r' [4 z& E1 j  Y技术参数:% I* h$ R9 M+ t7 s
    1、工作电压:380V 50Hz 三相四线制。8 b3 _) m7 H% U5 j5 n0 e* w1 L! d! w
    2、控制功率:BFA-1 1.1Kw;BFA-2 1.1Kw-4 Kw。! O) ~, R. v- o: l( r
    3、环境温度:-20℃—40℃。 ; Q8 l' L- d+ C9 D$ l
    4、周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质。
( @+ ^3 V6 _' r  r    5、相对湿度不大于80%(20℃±5℃)。 + L# z! X, p2 {: |
    6、外形尺寸80×160×290mm,开孔尺寸152+1mm×76+1mm。: G' D: ^) \1 W. K, B: T
    7、重量:3Kg。
: V1 C" B" ~; R. I7 ]- f% Q( lhttp://www.dxwk.com/images/001.gif
% ^( `3 X# `2 H) U2 [安装与调整:
0 j# S1 }) P! ?/ a  y! w    1、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。0 ]9 E- E! i1 o$ N; O* q8 e
    2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
" F: F$ Q2 r% h) s    3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。9 u! i, ^! Q3 y( V
    4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。5 q6 t  W9 {6 s! y" {. H/ v
    5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6 q5 T8 ~# o# [. G    6、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。4 a3 O/ v" \0 ]) `  @
    7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
9 M) D- v4 S( R2 C    8、后面板上的保险管5×20,1A。
http://www.dxwk.com/images/2.gif
(一)单相阀门控制器
; j  e, T; o% y    单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制,如下图所示,该产品广泛应用于化工、民用建筑的空调系统、消防系统及给排水系统中。
http://www.dxwk.com/images/3.gif
开关式标准型线路图                                        角度信号输出线路图
(二)三相阀门控制器7 @% m! V5 I9 [0 J
    三相阀门控制器是用来控制阀门三相电动装置的一种仪器,它可以向三相阀门电动装置发出开启和关闭的指令,实现阀的远距离控制,也可以在现场手动操作。该产品广泛应用于电站、石油化工、给排水、食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位。如下图:
! _1 S& i7 q9 J+ \1 E8 P
http://www.dxwk.com/images/4.gif
