2天前
查看: 12358|回复: 7
[已解决] cad图形保存时出现“写入/关闭文件时出错”怎样解决?
发表于 2007-10-27 13:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
发表于 2007-10-27 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cad图形保存时出现自动关闭程序或电脑重启遇到过,在文件菜单·绘图实用程序·图形修复管理器中·查找扩展名为SV$的文件另荐就能找回来
4 Y* b4 T) b: y0 V4 f你试试看能不能找回来(必要时可采取关电源非法关机试试)
发表于 2007-10-27 15:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
文件写保护了吧
发表于 2007-10-27 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看文件属性是不是只读的?如果是把只读属性去掉!
发表于 2007-10-27 15:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cad图形保存时出现“写入/关闭文件时出错”怎样解决?7 z$ d( B, x6 M. L, J  `
估计楼主是修改过内容保存不成功想找回劳动成果
发表于 2007-10-27 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也碰到过,是不是CAD与硬件有冲突!从新按装CAD
发表于 2007-10-28 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
出现这问题有几种可能,1是如楼上所说有写保护,2是被另一用户打开,3 W1 V7 W4 _5 [/ S
解决方法,1.另存为,2.关闭此图窗口(非CAD窗口),出现是否要保存提示时,选择保存. ^8 d' F3 ~3 \4 R8 j. }; s
如2楼所说“cad图形保存时出现自动关闭程序或电脑重启”这就不清楚了
发表于 2009-9-11 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是我的一篇拙作《也谈CAD中程序报错的一种解决方式——error writing and closing问题》7 n1 V- X+ j+ R
; G- k, J/ ?0 i7 k原帖见:http://www.shejitong.com/space.p ... do=blog&id=1777/ w  G) b/ z7 ^: H4 z( M
7 j, w  f, Y7 _) S: H$ ^. m
希望对你有所帮助:)
