查看: 2568|回复: 7
[求助] 谁来教我下这个是什么意思、、、
发表于 2007-10-27 13:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
才学E7.1不久。。。因为没有找不到一些关于这方面资料```有些最基本的都不知道。。。呵请问一下那个“精修铣削依限制角度”是什么意思```和那个“精修铣削全部”不一样吗,,还有程序常常前面会出现一个“R”字。。。那个又是什么意思,麻烦各位懂了告诉一下。。。或许你觉得这根本不算是什么问题,,,可是对于我刚刚学的可是大问题,
发表于 2007-10-27 15:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不一样的,你试一试就知了那你R角是表示你前面的刀路或毛坯有改动过,而此程式是关联之前的,
 楼主| 发表于 2007-10-28 14:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢咯。。。虽然不太懂```不过还是得谢谢``呵`
发表于 2007-10-29 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那个限制角度就是你输入一个角度,只要是大于你输入的那个角度他就不会去洗!精修全部就是只要能铣到的地方他都回去洗!
 楼主| 发表于 2007-10-30 19:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可是。。那个角度好像是大于20小于70吧。。。奇怪````为什么不大于0小于90哦。。不过听你这么一说好像懂了一点点了``呵``
发表于 2007-10-31 16:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
: \+ U) w3 Q; v* ]6 O/ S. q   这个说的很明白了!大于0小于90就是精修全部了!
发表于 2007-11-2 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那个R是不是切向进刀的结果啊?发向进刀就没了吧!
发表于 2007-11-2 19:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
精修铣削依限制角度预设为20度(可更改),是指大于20度的曲面按层切(即等高线加工),小于20度按平坦面加工(一行一行的切),防止平坦面残留面积过大。很好用的。
