查看: 1706|回复: 5
[讨论] 低碳钢热处理与表面处理
发表于 2007-10-27 15:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
工件是冲孔用冲头,头部是刃口,硬度要求55左右,尾部是连接用螺纹,硬度需要低一点,拟定40-45,如果采用低碳钢首先整体(刃口部成型,尾部不加工)渗碳处理,然后再加工尾部螺纹,这样尾部碳层就会消失,然后再拿出进行淬火处理,以达到头部更硬尾部稍软的效果,请教各位这个方法是否可行?! X, n, t2 g! Q! F+ n
  以前是采用模具钢直接淬火,这样整体硬度都在55-60左右,尾部硬度高,很容易造成冲头从螺纹部断裂,所以才想办法解决这个问题
( {5 e( H; v3 ^+ J' O& t+ y- M  c  如果不可行,各位还有什么好方法?
发表于 2007-12-5 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道,楼主问题解决了没,我最近也想20钢热处理到45钢的强度,您知道不?
发表于 2007-12-5 12:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我不清楚什么样的形状,如果一般冲头,常用的是模具钢直接淬火,但是要控制好硬度,尤其是螺纹部位,如提出淬火或者保护等,我认为可以使用渗碳钢直接渗碳淬火,螺纹部分可以考虑使用感应退货,硬度保证到30-45HRC没有问题
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-6 21:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主的20钢方案肯定不行。可考虑用模具钢零件用盐炉加热,先加热头部保温一定时间后再连尾部一起整体加热,控制尾部的加热时间和温度,然后淬火,从而因加热时间不同组织转变不同,使头部和尾部硬度不一样。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-7 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以把头部的刃口和尾部分开来做,用不同的材料做好后焊接上再来进行热处理就可以了.
发表于 2007-12-7 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个的连接方式很多啊
) G# m, I8 S7 n% x未必要用螺纹的啊,
