查看: 1574|回复: 8
[讨论] 半压法兰上的螺钉大家是怎样选取的
发表于 2007-10-28 01:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
问题的来源:在液压元件上大家经常用到半压法兰,看到许多同行' l( m% J4 |, y$ A4 _) K$ L5 m
                     这块的螺栓或螺钉用的很乱,确实自己也没看到这块相应的
! N4 U! x1 D4 A/ x                     标准,所以就这块我有几个问题大家讨论一下,能够以后指导生产
# |- }9 u+ Z+ _% d! \
' e# \: m2 s, N8 w' J讨论的问题:1.这块选取螺栓或螺钉,有没有相应的规定
. L5 r  ?- m* }) K                      2.螺栓或螺钉是否需要加弹垫
6 M- @% m/ L' e                      3.螺栓或螺钉的级别怎样来选取
晨砂 + 3 不错的议题!
发表于 2007-10-28 07:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说,! y2 }) D- d4 |3 |
1。我们是用的是内六角螺钉,如果您查half法兰的样本,对于螺钉的长度有明确的规定。+ E3 }" C+ o2 ~3 `
2。没有使用弹簧垫圈,因为标准的SAE法兰装相应的平垫圈时会碰。, Q* ]) J+ ^2 C8 \
3。一般使用8。8级内六角螺钉。
晨砂 + 3 感谢您的参与!
发表于 2007-10-28 12:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的问题二楼讲的差不多了,螺钉我们一般用内六角12.9级的;) X9 }8 I2 \6 T& L
有时经常自己设计,没什么批量,补充个问题,中间接头的台阶部分的轴向长度尺寸和半压法兰上台阶孔的深度尺寸一般是什么关系?接头上台阶长度要大于台阶孔深度多少合适?
0 r2 V8 z% v# n6 d# l- L+ x: s) v3 h! A- e- O6 t
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-10-28 12:42 编辑 ]
发表于 2007-10-28 18:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 的帖子
这有标准的,您可以去查永华的样本,如果到图书馆,也可以查ISO标准。
发表于 2007-10-28 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用GB70。1-2000( I6 X9 S1 v4 ^4 O2 v; f1 U
10。9级
发表于 2007-10-29 17:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
GB/T70.1-2000标准,内六角沉头螺钉,我们是加了弹簧垫圈GB/T93的,并且加了GB/T97.1的平垫圈的...螺栓等能为12.9级...
 楼主| 发表于 2007-10-30 22:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 liudongyi 于 2007-10-28 07:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 `1 o8 H, t8 e7 C% f  g
一般来说,( |% n& s- _0 J7 A$ u( u' f* q
3 \# M) b4 Z3 X# \- Z4 p2。没有使用弹簧垫圈,因为标准的SAE法兰装相应的平垫圈时会碰。8 q9 m+ `- @; X5 Y
3。一般使用8。8级内六角螺钉。
- ~1 _  Z2 y2 b0 X2 H
* l, q9 Z$ K+ W+ G/ r! i. l谢谢回复,在答复中  2,为什么不加弹簧垫圈?有人说液压系统更需要防松,必须加弹簧垫圈这样的观点对吗?
/ d! P! P! Q2 K                               3.选8.8的内六角螺钉有什么依据?或是根据经验
 楼主| 发表于 2007-10-30 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 3# 的帖子
1.用12.9的有什么依据吗?我听别人说国内做不了12.9级螺栓和螺钉,是这样吗?+ G& ]( X; V- j
   2.我前段时间对了一下永华的样本,接头上台阶高度要大于台阶孔深度平均在0.8mm左右
发表于 2007-10-31 16:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们安装液压元件的螺钉都用12.9级的内六角螺钉,半压法兰上也是如此。12.9级的螺钉国内可以做,也很容易买到。我们设备上很多用到12.9级的螺钉。从M8~M24都有。还有我们在安转液压元件的地方是不安装弹垫的,因为也是看到好多国外的设备上很少用弹垫。至于更深的原因,很难解释。
