1天前
查看: 2880|回复: 10
[已解决] 装配体标准件问题
发表于 2007-10-28 13:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问各位,装配体中的标准件在SOLIDWORKS重装后会丢是什么问题,请各位知道的解决,我在2007中的标准件在2007重装后就不能显示说是找不到大小、遗失什么的,希望各位帮忙解决
发表于 2007-10-28 13:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
个人分析有两种可能(不知道能不能帮到你)
; {2 x4 E% z0 O2 X2 @* b         1.标准建库没有安装
, W8 E: j) U% ?5 ~         2. 标准建库安装位置与上次安装的位置不一置!
发表于 2007-10-28 17:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
楼上说的不对。# |4 O: Y$ \1 f& F5 `- d
其原因是你调用标准件的时候所调用的件会为你调用的这个规格生成一个新的配制,! Z- v; f) x  A6 y
当重装之后,原版的标准件文件当然没有你这个新的配制了,
3 ^" S' `& s* s3 A所以会出现规格丢失问题。
 楼主| 发表于 2007-10-28 22:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位了,这么热心帮助,不过怎么解决呢,请指教
发表于 2007-10-29 08:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 3# 的帖子
呵呵,我发表的只是个人观点,你能提出更好的建议.同时本人也跟着受益,谢谢了
. T* c1 B) p) N- y  w  @: s; d4 H
$ p. H+ F3 \# b6 |# P[ 本帖最后由 diyxz 于 2007-10-29 08:33 编辑 ]
发表于 2007-10-29 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试下这样,打开装配时会警告在装配体文件夹里没有的文件名,记下来,装配体还是打开了,然后从标准库找出相同的零件选好规格保存,下次打开装配体时手动找到前面保存的零件来替换.
发表于 2008-5-5 08:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想你在装入标准件时应该直接调用的是Toolbox的零件库!这不是很明智的!最好是吧TOOLBOX的标准件另存出来变成自己公司的标准件库!否则问题还有很多!比如拷出去就会出现标准件丢失的情况。
发表于 2008-5-5 09:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我也遇到过类似的问题,我的做法是将标准件另存成为零件这样就不会出现重装丢失问题,楼上的意见很值得借见,不过楼上能否说明一下如何将标准件库存为企业标准件库的方法。
发表于 2008-5-7 21:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用新迪标准件零件库即可(网上下载--很好用的)
发表于 2008-5-7 21:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是你装配体移动了位置/ ]5 L) i/ r: _7 `; K+ V
具体解决办法,第一次完成后可通过打包找全所有的标准件
发表于 2008-5-7 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充一点:第一次运用toolbox,会将标准件存在一默认位置,楼主可试一试找到位置
