查看: 5286|回复: 14
[已答复] 关于8.8级内六角螺钉和12.9级内六角螺钉的使用
发表于 2007-10-28 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
大家在实际工作中,是不是重要的地方和受力大的地方的连接螺钉都会给12.9级啊,8.8级的能不能用在这些地方?我们的设备好像所有的受力地方都是12.9级的,浪费不?
发表于 2007-10-28 17:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
究竟哪些地方用12.9级哪些地方用8.8级级的螺栓,不是看重要的地方或估计受力大的地方。而是应该通过螺栓的受力计算,该用哪个等级的就用哪个等级的,如8.8 级的螺栓抗拉强度极限为800MPa,屈服强度极限为640MPa,取定安全系数,就可知道所能承受的力,应据此来确定使用哪个等级的螺栓。所有受力地方都是用12.9级的螺栓会造成浪费的。
发表于 2007-10-28 19:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我们12.9级螺栓一般使用在液压管道、阀的连接上或建筑钢梁的连接上。
发表于 2007-10-29 06:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。. b5 f7 V4 m* q1 e) ]7 f4 X3 h6 |
     螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
$ B5 [1 F8 G) G. j
( f' [$ P+ Z& V* m8.8公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 % q! l/ u- m  S* B
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
* F. O, O4 `1 QX*100=此螺栓的抗拉强度, 5 q# u/ I* Z- G6 o+ P
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度 : n8 x1 |! m; G8 B+ T/ u
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10) ) s# e0 q$ r/ e* ]! ^3 C
! d* z! }  ]; g( W3 k如4.8级 1 @' ~9 N' o4 n+ o
则此螺栓的 ( z8 z3 X  u" Z5 a
抗拉强度为:400MPa % R" ^2 l2 {' Z. ~8 Z" Y
屈服强度为:400*8/10=320MPa
发表于 2007-10-29 11:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
12.9级的螺栓一般用在汽车底盘紧固件的紧固用螺栓。我们常用的设备一般用得不超过10.9级,除非有些用于震动机械,如振抛机、行车等等。
 楼主| 发表于 2007-10-29 13:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看了各位的回复,很是感激.但是各位不知有没有听说过有些地方卖的8.8级的螺钉质量很差,造成事故,所以一般按8.8级计算后,确定螺钉直径,为安全起见,再使用12.9级的螺钉.这样做会更可靠!
发表于 2007-10-29 13:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一切为了安全。如果设备损坏、出现设备事故或人身损害,那在这种情况下,怕是所有设备上都使用高强螺栓也应该。就看其工作的重要性了。
发表于 2007-10-29 14:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
12.9级螺钉属于高强度螺钉,一般用在受力较大、工作较重要、对部件连接有较高安全系数的场合。像我们单位的设备多数为进口设备,要求螺栓的等级都在10.9级以上。
发表于 2007-10-29 14:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
关于质量达不到要求,而使用更高级别的螺栓,这是两码事,应该用什么级别的螺栓使用者应心中有数,购买的螺栓不合要求,应该检验和试验,不合格者退货,绝对不能冒然使用。压力容器使用前还得进行水压试验,重要的场合螺栓也要检验一下,你选用的高一级的就保险么,也不一定。还是检验合格再使用为好。
发表于 2007-11-7 12:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
12.9起吊螺钉比较多,我们买到的商品螺丝一般是8.8的,不过跟外国螺丝没法比。
发表于 2010-5-24 10:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试问下 多级对应什么材料?
发表于 2010-5-24 12:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上面说的都是低碳合金钢或中碳钢材料的螺钉,不锈钢有不锈钢的性能等级
发表于 2010-5-24 12:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2012-8-18 08:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
12.9级的和8.8级的屈服强度是不一样的,你要用多大的螺钉,几个螺钉,你自己都不算吗,安全系数一般1.2-1.6,自己算算就知道了应该用8.8的还是12.9的了
3 n0 U- S& }: P/ r8 C( y( }4 v; q9 G; Q5 t# \$ G' m' t) u1 ]
补充内容 (2012-8-25 08:30):
2 y8 G6 q, C5 s0 l" h; H还有就是现在国内生产12.9级螺钉的好多厂家生产的产品 都不达标,因为去氢,去应力等很多原因导致螺钉失效,要买就买好用的信得过的大厂生产的,例如台湾芳生等
发表于 2012-8-19 18:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
如此多回帖,竟然都忘了一个重要问题:, K3 k+ Z7 P& y
. O' C. d! ^+ f: U/ J越高强度的零件,对质量、精度要求就越高,对受力状态适应性就越低。
9 P! c4 v1 i5 F! k# }1 {3 T
/ N# @2 F# _* Z! |) K强度低有强度低的好处,高有高的好处,不要乱用。
