2天前
查看: 1760|回复: 3
[讨论] 如何方便快捷的完成这些操作
发表于 2007-10-28 20:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-10-31 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下面是本人编制的一个LSP,可以完成这个工作,把它复制到CAD的surport目录下的acad2006.lsp文件中,使用时只要打入命令ee,然后选择要延长的两直线就可以自动生成延长线了:
( H9 |3 z% W! e: w# U+ G
7 y1 x. i+ N1 [: D. F  _;画两直线的延长线到交点9 f" I2 }2 M$ P/ B5 x
(defun c:ee(/ pt1 pt2 pt3 pt4 ip fl1 fl2 b1 b2 os)
8 N9 M2 H1 p6 o* X0 G   (setq os (getvar "osmode"))
4 Q. l4 [" q6 f! J' S6 i* s   (setvar "osmode" 0)
7 S$ }. m7 h: _$ p9 t9 Z" ^   (setq fl1 (car (entsel "\n选择第一条直线")))" p* Q3 Z+ U2 l4 m5 I* R
   (while (or (= fl1 nil) (/= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget fl1))))), U/ M1 c+ a/ U; g( [1 H' z  V7 a" p7 g6 J
        (setq fl1 (car (entsel "\n没有选择或选择的不是直线,重新选择:")))
8 _# T6 w! T9 v4 _/ J' t6 v, _      )3 L+ R# L' M. h2 D2 F
  (setq fl2 (car (entsel "\n选择第二条直线")))4 f* H- b7 _2 e! p
   (while (or (= fl2 nil) (/= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget fl2)))))6 V8 c" N6 t( U7 w3 `* K0 d. A
        (setq fl2 (car (entsel "\n没有选择或选择的不是直线,重新选择:")))
6 L5 s1 K) P3 I- j      )
) o7 s. N6 h* G: a; z5 _, C   (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget fl1))))
/ F) R7 ]2 N4 K% D* L   (setq pt2 (cdr (assoc 11 (entget fl1))))/ B0 q  f: _1 t; D3 W; p8 V3 ?! V
   (setq pt3 (cdr (assoc 10 (entget fl2))))
0 J3 ~% u" E( K   (setq pt4 (cdr (assoc 11 (entget fl2))))
; x6 `, a. Y- E9 R9 E  % ?3 S, Q- b: A8 m
   (setq ip (inters pt1 pt2 pt3 pt4 nil))1 n8 `; a* Y* r4 h% c
  3 Y$ ]$ j6 e* ^$ E
   (if (= ip nil)
0 o- G& I+ E/ \) A     (progn0 m6 Q2 d1 c  n# H, u
       (princ "\n\n两直线平行无交点!")
8 G* h6 `7 u8 J5 v+ Y       (exit))" q* S2 Y2 u+ s. J( g7 k  K
% Z$ N& z% `  w; S: N  ! q( k2 `/ r& [6 i6 c, W. p2 p+ l
   (if (or (and (> (car ip)4 G2 _6 Y/ M" n  `2 v
                   (car pt1))
2 |  M; I5 {+ w# K7 `! _% Y& N8 |7 n                (> (car ip)
; p- Y8 h" @8 L' t5 C" c; p                   (car pt2)))
4 P' W' j& h- R: O           (and (< (car ip)' W/ G7 e# `; H, L
                   (car pt1))9 g& ~; R1 f' h0 Q0 G
               (< (car ip)
+ j# t" [  ~% H+ X7 m                  (car pt2))))
: p: {; o! w9 ~: w: e, g+ X$ p     (setq b1 nil)
$ G  f# `7 j. g- i! y# u! h; X2 b     (setq b1 t)
5 e: s: `4 `. x7 \/ X0 ~: i  )8 ^: [+ h# s7 p9 N
  (if (or (and (> (car ip) (car pt3))3 [; I1 l! X$ s% ]& {; s
               (> (car ip) (car pt4)))( b; W8 m& z" F4 G# L% B. @8 D
          (and (< (car ip) (car pt3))8 K4 W8 T1 M# Y2 {/ |
               (< (car ip) (car pt4))))
. p9 \0 @' B! o& O    (setq b2 nil) ;交点不在直线二上* d$ o% D: S  f6 E. X
    (setq b2 t)   ;交点在直线二上) l; ]% S; X% S# \. N/ u+ b
# u2 e3 Y3 h5 J5 \, q/ L
/ ]  t) R3 `2 I  (if (= b1 T)     ;if' L; ~* f3 w6 Z$ o
       ;then
3 W) d+ V/ M! x6 a% K4 ]" ?) q      (if (= b2 T): S. a; H8 y1 \2 d4 N# o6 x
        (princ "\n\n两直线已经有交点!\n")
0 \, Z  u' h- K2 `0 J        (progn      ;在第一条直线上,不在第二条直线上
% Q5 J/ h$ q; t- s. Y1 R          (if (> (distance ip pt3)8 s1 V6 `& a- F  L6 n
                 (distance ip pt4))
+ `! x9 m& i/ ~6 \, w1 d2 b$ L            (command "line" ip pt4 "")  s# ^4 k/ T: X+ o
            (command "line" ip pt3 ""))
$ y3 F) j* n( `+ {4 k+ l          )
' H! I: b4 t  q9 X& v6 A  v6 k$ ~# W      )      ;else
* y. G3 Y1 a+ x# h1 |! O      (if (= b2 T)
  v% x4 f, z1 s) j        (if (> (distance ip pt1)   ;不在第一条直线上,在第二条直线上
0 a9 {. Q+ u$ ~/ x: S, Z9 Y               (distance ip pt2))5 _) w7 w7 `) t) y' m; }: }7 V
          (command "line" ip pt2 "")
% U& O- `/ f. h1 ~          (command "line" ip pt1 ""))( @0 a" x: o1 S/ [
        (progn       ;与两直线都没有交点
6 `9 }& m+ p; u% G5 B" r( D) u4 S          (if (> (distance ip pt3)0 c2 {* d' t* T7 R- S: G3 [
                 (distance ip pt4))7 G) U. w3 t# E& E1 Z  ^4 r/ _; g
            (command "line" ip pt4 "")4 T7 F! C- f% h. l% ^
            (command "line" ip pt3 ""))! t# K0 U+ b+ z2 a
          (if (> (distance ip pt1)) A4 S5 Y# r" L/ i
                 (distance ip pt2))8 Y# P/ X9 b3 \- o5 I
            (command "line" ip pt2 "")$ [, l- B+ Z1 i5 n  Q
0 v8 @; A( S( K* q* X4 Q1 k0 i, q. ]1 V7 f          )2 o! g0 j2 i  i  u' l
        )! V! [# H, R. j
6 T# s* b, F6 _7 u  (setvar "osmode" os); X6 R8 Y5 q9 [1 U; T
  (princ)
! {! Z* ?! |8 L8 |: F' W    )
发表于 2007-10-31 15:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问CAD2004的该拷到那个文件下呢
发表于 2007-11-2 11:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
CAD07加载在哪呢?
