查看: 1837|回复: 2
[讨论结束] 移相变压器短路电流如何计算
发表于 2007-10-28 22:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
多绕组移相整流变压器一、二次阻抗的设计计算如何进行? 移相变低压侧共有24个绕组,其中一个绕组发生相间短路后,高低压侧短路电流如何计算呢??????如果不知道短路电流,就无法进行保护整定计算!!!!$ l! b( L/ G1 a& }: ^! j+ \( }
" h7 Q$ z' D3 p" j
  v. U& `* Q( o  g7 c求求各位专家解答.
发表于 2007-10-29 12:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你要先计算分裂阻抗,然后算出每个绕组的阻抗,才能计算
 楼主| 发表于 2007-10-30 23:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厂家没有提供各绕组分裂电抗值,只提供了一个高低压绕组之间短路阻抗。
