查看: 2758|回复: 9
[已答复] 急啊! 谁能帮我计算一下c级 M22高强螺栓的许用拉力?谢谢!
发表于 2007-10-29 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
急啊! 谁能帮我计算一下c级 M22高强螺栓的许用拉力?和直径20mm端头丝22mm的拉杆的许用拉力(材质q235)2 J: E8 m- O5 p8 x- ~" q
0 I4 @2 v) }" Y* C9 X) W, v谢谢!
, Z) j" g* L; X$ S4 U我是以许用拉力35kN计算!
发表于 2007-10-29 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-10-29 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 根据国标(GB3098.1)规定,螺栓的等级是从3.6--12.9共分10个级别(楼主给的C级不是强度级别),假如你用的是9.8级螺栓,它的抗拉强度极限为900MPa,屈服极限是720MPa,若安全系数取2,M22的小径是19.29mm,可承受的许用拉力为105.16kN。若假设的条件有变化,可修改条件仍按此方法计算。5 N: Q8 R& b$ I% J$ o6 X5 ^
2 后面的拉杆计算方法同前一样,受力薄弱截面仍是螺纹小径的圆面积,安全系数如果取2,能承受有拉力为54.8kN.
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-29 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
材料不对 :handshake
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4.8级的螺栓
发表于 2007-11-2 16:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
那也叫高强螺栓?????
 楼主| 发表于 2007-11-5 09:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钢结构用的机械设计手册上的说明.
发表于 2007-11-5 14:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
>=10.9级以上才算高强度吧!
发表于 2007-11-5 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
请参考GBT1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大 六角螺母、垫圈技术条件和机械手册
发表于 2007-11-10 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 8# 的帖子
GBT1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大 六角螺母、垫圈技术条件,8.8级.10.9级都叫钢结构用大六角头螺栓,是保扭。国标(GB3098)规定,高强度螺栓是不保扭矩,规格,级别比10.9级还要高一些。
