查看: 2368|回复: 5
[已解决] 在普车上加工不锈钢材质的新刀具是那些?
发表于 2007-10-29 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位机加工同仁:+ U% ?) N1 o+ Q1 {1 k
  请问现在在普通车床上加工不锈钢材质的新刀具是那些?现在,我单位在用的是YW1,YW2的刀具,在生产中已经不能满足加工的需求。请问没有新型刀具保证加工不锈钢时提高生产效率及质量?
发表于 2007-10-29 15:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要说明什么材料的不锈钢?
8 i% Z; @0 c0 c4 Z6 p* x. ^材料不同刀具相差很大啊!
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你有时间的话,尽你所知可以一一介绍,需要的同志定是不胜感激,我先谢谢你的参与。
发表于 2007-10-29 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
关键还是楼主要加工的材料,以及硬度!
发表于 2007-10-30 15:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
切削不锈钢专用硬质合金牌号
" B5 ~6 e% y( C9 H' _1 |5 ^8 g$ S. A5 r4 ?; v4 g
——TH系列牌号5 W- H" N2 r- I0 {' f
" I6 Q* e4 i! ?7 T不锈钢属于一种难加工材料。主要表现在加工过程中,刀具粘刀现象严重,有些情况还出现加工硬化,若属翻砂铸件不锈钢,因为存在砂眼或孔洞,使加工变成不连续切削(不锈钢焊缝也会出现不连续切削,同时焊缝处硬度极高),从而使刀具易产生崩刃,出现这种现象就更难加工了。针对不锈钢这些特性,我公司开发了TH系列牌号专门用于加工所有不锈钢工件。
2 P( y/ U0 J5 G5 H8 G/ m" E) D1 ^, U  i& u+ G
TH系列牌号特性为:
4 ~4 D, Y: y# {( x, B  [0 B7 ^0 }4 C
TH4:HRA:93~93.5;抗弯强度:1700N/m㎡用于不锈钢精加工。, g7 X4 A) T7 [& L
2 H* x- q, D$ H# T2 HTH6:HRA:92.5~93.0;抗弯强度:2000N/m㎡用于不锈钢精加工及半粗加工。
, D" B2 i& U& W" ?: |2 _2 J3 e" \% w$ H2 l4 k) I) i
TH8:HRA:91.5~92.0;抗弯强度:2300N/m㎡用于不锈钢半精加工及粗加工。
* G" ~6 g2 ?1 \- O
. {% g0 a6 u, q7 I$ `% o7 _3 |自贡市精汇硬质合金科技有限公司
 楼主| 发表于 2007-10-31 13:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们加工不锈钢时,感觉奥氏体不锈钢较难加工,再有就是5楼所说的铸造的不锈钢(特别是奥氏体)特别难加工。5楼的同志比较详细介绍了TH系列刀具,请问这种刀具能用于自行焊制的刀具吗?可转位车刀在普车上,不太实用,没有独体刀好用。再有,它的价位如何?加工性能比YW1或2强多少(指同种加工条件下)?
