查看: 4932|回复: 30
[已解决] 请问WE型电磁换向阀可以用作通水用吗?
发表于 2007-10-29 10:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问WE型电磁换向阀可以用作通水用吗?
发表于 2007-10-29 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像不能通水,阀芯有可能生锈。
发表于 2007-10-29 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
理论上,一般液压电磁阀均可连通控制任何液体。但订货时向生产厂家提出所用介质生产厂家会有详细的答复。主要是为寿命考虑。
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 shifeng18 于 2007-10-29 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, j" x8 m+ ]% j5 G# a2 ?理论上,一般液压电磁阀均可连通控制任何液体。但订货时向生产厂家提出所用介质生产厂家会有详细的答复。主要是为寿命考虑。
3 }7 t' h' U% s  K/ B) w! }/ ^
: i$ @: A, \$ m; G- _% ?- Q/ i  ?" U0 A# @
   阀心是否需要修改
发表于 2007-10-29 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-29 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
因为液压系统中专门有水压机,那么它的控制阀与一般的阀是通用的。阀芯、阀体均有说法,检修频率也较油压的高。
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 shifeng18 于 2007-10-29 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _0 i4 Q; H. X5 a, k% a- W因为液压系统中专门有水压机,那么它的控制阀与一般的阀是通用的。阀芯、阀体均有说法,检修频率也较油压的高。
" J& B8 |% {' G4 [
4 M# o. ?# r6 t
: I8 l; ~" r$ K/ C阀芯、阀体均有说法??是什么意思?
发表于 2007-10-29 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议用气动阀,有黄铜阀芯的,可防止生锈5 ]5 P, r1 p& i% p) l2 S( v0 u* \
高压的话,那就得找专门的厂家了,普通的都不可以用,因为要生锈
6 ~9 {- Q6 v& j' |8 c8 @
9 A: H; I! y: m& @[ 本帖最后由 nigedazhutou 于 2007-10-29 12:17 编辑 ]
发表于 2007-10-29 12:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了防锈,粘度也是一个问题,水的粘度很小,有可能内泄露很大
发表于 2007-10-29 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厂家对WE型电磁换向阀的使用介质要求是矿物油和磷酸脂油。
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 xuping5114 于 2007-10-29 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Y% l$ x! [. x$ ]除了防锈,粘度也是一个问题,水的粘度很小,有可能内泄露很大
! O* b" U1 X( [6 |. D2 x, [5 N% s) z) T* z7 `8 s1 G
7 ~+ F! I4 S& [
是否经过处理后就可用于通水,有没有人用过华德的产品用作通水用
发表于 2007-10-29 14:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你在订货型号时,可以在使用介质里面注明的
发表于 2007-10-29 15:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
WE型电磁换向(液压)阀的介质为水不合适,可以特殊订做但问题也很多;楼主不妨转换思路,采用汽阀或水阀,应该能选出适合的阀.
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 nigedazhutou 于 2007-10-29 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# A, g$ Y0 r7 P5 f/ G$ @
建议用气动阀,有黄铜阀芯的,可防止生锈
* O( h8 [9 n  \  g( d+ F高压的话,那就得找专门的厂家了,普通的都不可以用,因为要生锈
- j# G8 i7 F; {6 ~& n
8 D* p* b2 s9 G4 @. d
9 V5 R1 ]7 ?2 L+ y% V
; x0 F# C7 r! w1 K+ A气动阀 你指控气用的电磁阀还是用气驱动的阀
发表于 2007-10-29 17:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 xiaoyao6530075 于 2007-10-29 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Y' J( t- L. t) j1 y5 T, c) u7 U  z
! ^9 g" Q3 B7 u' a  ^7 C& U: Z
2 K# \# s. Q& d/ Y! |- |4 ~- P2 u
/ H( i9 M5 ~, r
由电磁线圈控制的二位2通汽阀或水阀。不知你被控介质的工作压力是多少?
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 cdxwg 于 2007-10-29 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& V. [: K  o$ j8 h
  a) U( X2 D- L0 f9 y& W由电磁线圈控制的二位2通汽阀或水阀。不知你被控介质的工作压力是多少?
9 U# Q$ }4 n! w: `
" i7 V# d' {6 _  {5 H$ W5 q. ?& ~. X/ @7 o) M/ D9 S# t
  I1 T3 f; G( F- y9 j: g1 O
明白,  工作压力 7.5MPA
发表于 2007-10-30 19:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接用水阀,比如上海长顺电磁阀厂的电磁阀等等
发表于 2007-10-30 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 xiaoyao6530075 于 2007-10-30 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g8 B9 a2 v. e. B, Y) r
% m( `) F. [  t" V- b2 I$ ~
% L: r2 s+ e8 g- ^# ]
5 v2 g/ z) \2 a: F7 @# q# U
8 L! Y; }1 Q8 p- o" f: R$ F明白,  工作压力 7.5MPA
1 Y) k+ \& P5 y' q* X' _
一般电磁水阀的工作压力都较低,仅在1Mpa以下,个别稍高一点的也不会高于1.5Mpa。7.5Mpa的工作压力对电磁水阀来说也算高了,到艾维实业或是其它的单位找一下有无合适的电磁水阀。
1 Z. y! V- x$ f- [. _0 n: bhttp://www.sh-iv.com.cn/news/news_view.asp?newsid=234
发表于 2007-10-31 10:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般WE的电磁阀不能用来控制水哈,如果你要用的话,选用专门用来控制水的电磁阀,但是不知道水的压力是多少,不过我们公司用过高压的二位二通的电磁水阀,工作压力600bar
发表于 2007-10-31 11:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
为什么要选用WE型号呢?可选用专门的电磁水阀啊,也可选用不锈钢材质的.压力等级高压的也有...
 楼主| 发表于 2007-10-31 14:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 自流井 于 2007-10-31 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  H/ y+ }6 ?& D+ v# s( H  W2 `# M
7 r& d+ k( e/ U& j7 X1 c0 J+ ^$ ]4 M  d* K2 U3 f6 e, p
有是有啊但价格其高啊~~ 1000$大元一个消费不起
 楼主| 发表于 2007-10-31 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 fsf 于 2007-10-31 10:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 R9 |- ~! x! I' q% g8 V
6 k" S- J, P3 ~1 u4 t- c% B3 M. r1 g5 Z, d3 y8 X* `
1 C% [2 [, b7 Z1 g* H9 g- w
可否提供型号与价格让我参考一下
发表于 2007-10-31 15:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主可以查一下这类阀的样本,在其技术数据上都有标明可以使用的介质。我帮你查了力士乐的样本,他的WE方向阀使用的介质如下:5 a) h, C. E. z0 r7 E3 L
符合DIN 51 524的矿物油(HL,HPL);; t" I" p% u: o
符合VDMA 24 568的快速生物降解油液;HETG(菜油)0 `$ E$ \- `- Y& k8 w
HEPG(聚乙二醇);HEES(合成酯);$ a4 \7 p9 ?6 r3 W( o9 U
没有说到可以用水来做介质。如果需要用在这方面,可以向他们咨询,也许有专门用在水利上的换向阀,楼主不妨找找这类阀。
发表于 2007-11-2 14:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果通水的话
1 K; d. Z! u& z  }" k, K8 n4 V+ x阀芯容易生锈卡死
* l6 J! A  G- z0 u' y: s2 }) V- J你最好用专用的水压技术方面的电磁控制阀
发表于 2007-11-4 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
简而言之:不可以.不过我以前用来控制皂化液,这样好一点,但开启时没什么压力,用来充液胀形的.
