5天前
查看: 2675|回复: 10
[已解决] 为何SW工程图另存为CAD DWG尺寸不一致?
发表于 2007-10-29 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
我是刚才装好SW, 但是为何SW工程图另存为CAD DWG尺寸不一致?
8 S6 j* P# _1 }- _7 }; `我选择的是1:1, 在SW中尺寸正确, 但是转到CAD打开的时候, 就不一致了.( @' G- S3 \" R& R9 c
$ h6 z- ~! n0 V. j3 L
另存为DWG文件的时候, 系统提示, 图面有一个或多个视图比例不一样,
& ^! F1 G; j, L# i2 n& w* S但是我明明全都是选择了1:1, 到底是什么原因呢, 请大侠们指教, 不胜感激.
& l3 O/ Z  `5 O' M! ]  I2 U  N- X
; I; r0 x  W" N: h- G在线等!!
发表于 2007-10-29 11:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请选用图纸比例,,不要自定义,就是图纸属性中的比例,输出就不变了 ,在CAD中量出来就一样拉
发表于 2007-10-29 15:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我转cad时,是把SW出来的图形复制到,自已新建的图纸上,就可以了
发表于 2007-10-29 17:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
造成这种情况主要是你的SW里面有局部放大的图。
发表于 2007-10-29 20:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3楼能详细说明一下sw的工程图形是如何直接复制粘贴到CAD的图中去的吗?
发表于 2007-10-30 01:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
SW的天地真广: `& z* D0 ?. E' r6 N" x" R; v
在其中真好
发表于 2007-10-30 07:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SW里有图纸比例、视图自定义的比例和局部放大图比例等三种。可能是这些比例你没有选择好。尤其是针对某视图自定义的比例。
发表于 2010-8-12 21:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在cad里面把当前标注样式该为其他的(随便那个,只要是标注比例1:1的都行)
2 g6 `2 F7 `4 Y4 y+ O& x% A不用那个样式替代就行
发表于 2010-8-12 21:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般三维导出的图纸都是1:1的! r5 a% L6 h+ d4 X$ n% v* i* j$ N) j
只是改了标注比例
发表于 2010-8-13 11:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是比例问题,默认1:1的输出的。
发表于 2010-8-13 11:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按系统默认的的比例输出的工程图,图形比例不一定是1:1
