查看: 2779|回复: 11
[已解决] 问一个关于齿轮的问题
发表于 2007-10-29 12:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
是要做一个实验,要自己设计测量项目! o7 o- E" G& I! @
已知:齿数24   模数3    压力角20度  精度等级JB179-81
. j  R9 `9 ]% ~& E) Q8 t现要求算出齿圈径向跳动Fx     跨齿数n    公法线长度W     公法线长度啮合公差Fp    齿距极限偏差+f  -f        齿距累计偏差fp      一齿经向综合误差f''1      径向综合误差劲F''1
9 z3 l- @! d5 Q& m+ T  E- F
' d9 G; M+ I* [! ?: @* p
" K$ @* _- H/ `! U; l( E请各位帮我查一查,或是算一算
发表于 2007-10-29 12:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
JB179-81 标准太老了吧。
& R/ U# u! c# D  [4 c是直齿吗?几级精度?
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
就是个齿轮,老师给的标准,精度应该是随便的吧
发表于 2007-10-29 12:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 topguy 于 2007-10-29 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; T" Q) p6 Q: h! v% J
1 H2 T# k2 n7 e随便精度?是什么地方用的?
发表于 2007-10-29 13:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直齿,变位系数为0,按7级(JB179-81)精度:单位为um+ C9 A4 j9 D, S  g0 f1 T- J
切向综合公差Fi'=60
8 y* C7 O6 z* x径向综合公差Fi"=60* M0 d/ r1 r0 A' }) V
周节累积公差Fp=458 ~' R; U  f. X1 P8 p* d
齿圈径向跳动公差Fr=404 p' {7 Z$ L& v9 D6 d
公法线长度变动公差Fw=28
% [$ G# }1 k$ U8 o: H5 X2 v9 s* E切向相邻综合公差fi'=300 {- a& ~6 l7 H$ B; u6 q
径向相邻综合公差fi"=405 \# R/ R/ P: i
齿形公差ff=26) q$ s, f/ Z/ X0 ?
周节极限偏差fpt=+/-28
8 o/ p* z0 y! F( \
7 p' ^3 L: b- w) _: j5 [) M" `2 g8 ?
跨齿数n=3
0 J: g- S) P$ b, {! f) R: n6 n! |4 i$ a公法线长度Wn =23.194mm
发表于 2007-10-29 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
查了半天,结果hero2006给贴上了,不过还是再发一遍吧!
! u- O) h0 h& w  d按直齿无变位,精度等级6级给楼主贴上吧,不过建议楼主还是自己亲自查一遍,以后就再遇到就不用问了:
1 M; A% H& S, U, U9 j跨齿数n=3
' @' s. e2 p- c& M2 D公法线长度Wn =23.1495
2 Q; l# q' n  j切向综合公差Fi'=0.042* f, @( E4 r: V  }, A% F. X
径向综合公差Fi"=0.042# H1 `0 }9 Z8 ]: x% Q1 u$ j, d
周节累积公差Fp=0.032( }! \1 G& j8 V
齿圈径向跳动公差Fr=0.028; H7 v$ k- d7 D  L: p$ l1 [% s/ S6 g) E
公法线长度变动公差Fw=0.02
0 a" m1 I8 |1 _3 V9 u# T9 g2 R( u- A切向相邻综合公差fi'=0.014
; x/ |: G) {+ Y  x* O径向相邻综合公差fi"=0.02
+ H& D( I2 h$ m" w4 F* u- k3 r齿形公差ff=0.012
0 G" x6 b5 w0 d( F; h& `/ G周节极限偏差fpt=+/-0.014
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-29 13:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
我的公法线长度值输入弄错了,是您的对。
发表于 2007-11-3 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
太热心了,这些数输输都要半天输了,,强烈支持
发表于 2007-11-3 14:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
其实楼主查一步国标或设计手册就可以找到。
发表于 2007-11-3 16:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的数据一般是在那些资料上查的撒.最好给提供个可查的目标.先谢谢
发表于 2007-11-3 17:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 10# 的帖子
我查的是化工版《机械设计手册》第二版中册
发表于 2007-11-6 15:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 10# 的帖子
呵呵,因为是JB179-81 的标准,所以查的是1982年出的『机械设计手册』,化工工业出版社:中册第二版411页齿轮公差数值表里,和版主可能是一样的!; C; r$ S. }3 ^7 H
现在的渐开线圆柱齿轮标准好像都是GB/T10095-1988的,分齿距累积公差,径向综合公差、公法线变动公差、齿圈径向跳动、齿形公差、基节极限偏差、齿距极限偏差、一齿径向综合偏差、齿向公差、轴线平行度公差等!倒不用计算,直接查就可以了!
