查看: 4936|回复: 28
[讨论结束] 神秘的磁铁
发表于 2007-10-29 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
每个第一次接触磁铁的人都会被它的神秘特性吸引入迷,流连忘返。它的谜底已经完全揭开了吗?! z0 b/ V& ?1 O5 g+ l9 U( T( }
曾记得无数次试图把断开的磁铁接回去,可是从来没有成功过,是哪一块突然间发生了极性反转?又是什么力量使其中的一块反转的?请发表你的看法.
0 h( Q  j6 t% s( G, }
  d7 \+ Z, q6 q0 P; ]% Z1 |% Y$ F[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:23 编辑 ]
发表于 2007-10-31 13:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不太清楚 3 O, j$ M9 z) d
你说的现象的确大家都见过7 t! s% F7 r) M: g3 ?6 j3 B3 R
不过好想有着方面的资料\
发表于 2007-10-31 14:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
呵,这个问题有点意思.................但肯定是极性发生了变化.
发表于 2007-10-31 14:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
应该物理书上有这种解释的...
发表于 2007-11-3 15:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# 的帖子
这个问题的确有点难度,小时候觉的磁铁有意思,现在还是有意思,估计没有人研究
发表于 2007-11-5 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磁场是一种类似重力场的场量。' r/ C9 U4 K! x
, I$ W9 ?$ X5 }: V
可是地球通过自转,才产生地磁场;磁铁躺在那里,就有了磁场~~
  }6 X/ k: n' ~! f  b
! ^. y! s$ u. R被楼主这么一说,感觉自己常识不够呢~
发表于 2007-11-7 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在普通晶粒结构为体心立方的铁基材质里,都存在着磁极子,并且具有NS两个磁极,因为它们的排列顺序是无序的,所以整体来看不具备磁性,当用外界磁场将这些磁极强制理顺后,整体就表现出磁场方向,即使从中断开,断开的两部分会表现出磁场方向,与原磁场方向相同,只是磁场强度相对减弱.其实即使没有断开,磁铁也可以看作由无限个小磁铁组成。大自然中也有天然的磁性物质,如以铁质为主的地心。还有磁铁矿,以Fe3O4为主,可以观察在机加工时产生的铁屑,由于高温作用生成Fe3O4,所以会有磁性。当然有些铁质材料不具有磁性,也不能被磁化,如奥氏体材质,由于具有面心立方晶粒结构,所以不能被磁化,如纯铁、奥氏体不锈钢等。简单回答,不知是否满意
发表于 2007-11-8 09:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢leelong的回答,但是想问磁极子是什么啊? 为什么会有磁极子呢?
发表于 2007-11-8 09:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
磁铁不是人发明的,有天然的磁铁矿,最早发现及使用磁铁的应该是中国人。所以"指南针"是中国 人四大发明之一。至于成分那就是铁、钴、镍等.其原子结构特殊,原子本身具有磁矩. 一般的这些矿物分子排列混乱.磁区互相影响就显不出磁性.. 但是在外力(如磁场)导引下分子排列方向趋向一致..就显出磁性.也就是俗称的磁铁
2 O7 e2 }8 G% ^  V' u, X) z. [由磁铁的特性决定的 如果按原子电流解释就是电流产生的磁场磁化别的物体 磁化物体产生电场 电场互相作用产生力的作用
0 U, i7 E- l1 A: n4 e& \# U3 ?物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
( E7 m2 M) K5 _, ]+ U7 M% d
8 {; N" G- m' G6 v2 ]  T铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。
发表于 2007-11-8 09:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铁磁理论的奠基者,法国物理学家P.-E.外斯于1907年提出了铁磁现象的唯象理论。他假定铁磁体内部存在强大的“分子场”,即使无外磁场,也能使内部自发地磁化;自发磁化的小区域称为磁畴,每个磁畴的磁化均达到磁饱和。实验表明,磁畴磁矩起因于电子的自旋磁矩。1928年W.K.海森伯首先用量子力学方法计算了铁磁体的自发磁化强度,给予外斯的“分子场”以量子力学解释。1930年F.布洛赫提出了自旋波理论。海森伯和布洛赫的铁磁理论认为铁磁性来源于不配对的电子自旋的直接交换作用。
 楼主| 发表于 2007-11-9 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在永久磁铁内部,磁场强度的方向与磁感应强度的方向相反。
发表于 2007-11-9 22:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,由于内部微观结构决定!
 楼主| 发表于 2007-11-10 09:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由上述磁学理论能够推出本楼提出的关于问题2的原因吗?5 A* W! ^* c) o
-----断开后的永久磁铁,其原来的N、S极会变为同一极性?
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关于场的理论是一项重大的发明.
 楼主| 发表于 2007-11-17 12:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想不起哪部书里有关于这种现象的解释,各位有看到的请贴上来共赏。
发表于 2007-11-18 11:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 leelong 于 2007-11-7 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `& ]5 i' l$ y! ?3 Y* M5 A9 K在普通晶粒结构为体心立方的铁基材质里,都存在着磁极子,并且具有NS两个磁极,因为它们的排列顺序是无序的,所以整体来看不具备磁性,当用外界磁场将这些磁极强制理顺后,整体就表现出磁场方向,即使从中断开,断开的两部分 ...
2 T/ q7 U* y  ]# X3 V! i
good 哈哈!厉害,又长见识了!
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么电磁学的书里都不提这种现象?是不是还没解决?
发表于 2007-11-29 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次看到,有点不明白
发表于 2007-11-29 21:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我怎么越来越糊涂啊?
发表于 2007-11-30 04:21:57 | 显示全部楼层 来自: 英国
应该是在断开磁铁之后,磁铁中的微观粒子发生定向移动,导致形成了各自的新的NS极的缘故
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看起来大家都没见过有关理论.
发表于 2007-12-7 13:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
磁铁的一端是N极,另一端是S极,如果磁铁断裂,那么,和原N极在一起的磁铁断裂处为S极,和原S极在一起的磁铁断裂处为N极。这样,断裂处为同性相吸,应该很好合在一起。但实际上,断裂处是相排斥的。为什么。
发表于 2007-12-10 12:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
是啊,看了大家的发议言,还是没人能很好的解释为什么断开的会合不到一起,发生磁性反转。。。这个问题很有意思。。。感谢高人来回答这个问题。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-7 15:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
唉,还是没有答案.
发表于 2008-1-7 23:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同极性相排挤,反极性相吸引!
