查看: 4895|回复: 25
[讨论] 如何降低成本
发表于 2007-10-29 13:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
大家能否谈谈如何降低成本呢,大概可以从哪几个方面做
发表于 2007-10-29 13:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从设计角度看:
$ T% c* [% Y; Y2 F0 ?1、集思广益,选择最简单、最合理的结构!/ F# v' ]- X% T
2、投产前作细致的分析!以防产生不必要的失误!
8 j& V8 n: A5 `8 Y% s7 W3、生产中及时发现错误来挽救!
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-29 14:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个话题范围太广了,不过值的讨论一下。" i  \: h" C3 q" k! ^, Z/ y3 U
我来谈谈我的一些浅薄的看法:7 z6 M/ s# ?+ _$ F8 A3 H" ?
1、        在保证质量的情况下,尽可能的降低外购件的价格;
4 I' h( ^6 ~& R2、        合理安排工序及生产流转的过程,尽可能缩短零部件的运输过程等;7 A! {" S! M6 S$ ^( y
3、        生产加工尽可能机械自动化,产品批量化,提供生产效率;' s! z; S3 ~% B* @" U5 ^
4、        各种浪费(材料、工时、加工、水电等等)最小化;+ N% }4 A% j+ N" ?
5、        人员及机构精简化;
7 |5 R/ k0 J' J: T6、        尽可能减少零件的返修及产品的售后,争取做到零售后;# R. w0 R  P* r! u. i5 |$ D
7、        尽可能减少仓库的库存量(成品或零部件等)。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-10-29 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是个很大的题目。* C5 h7 d4 Y& ?3 s: L9 H: r
1  设计方面,在保证产品质量、性能,保证使用安全的前提下,优化结构,强度符合要求但不过剩,外形美观而不奢华。
3 m) K( a0 L- @) k1 _. M2  加工方面,安排合理的加工工艺,正确的检测方法,严格控制废品率,不搞过剩的加工质量和过剩的精度,采取合理的加工余量,有材料使用方面既防止以小代大,也经防止以大代小。3 i' b0 o; B1 x, I$ n& b
3  装配方面,在要求公差范围内,装配零件进行分类,以大配大,以小配小,可提高装配精度,达到较高的性价比。  p% X- |4 x9 C/ J# {
4  销售方面,做好市场调查,避免产品积压,缩短资金回收率。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-29 19:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
说句老实话,我们中国人从来就没有过什么好手段来降成本,大部分的企业一般是通过降质量、降工人的工资来降成本的,而且这招立杆见影、收效极快。
  F1 U% u3 f4 i5 c5 E! A    拿我们公司来做个例子吧,我们公司一直都处于亏损状态(这是我们领导说的,具体亏不亏损我不知道,我只知道公司领导的车越来越高级,而且办公楼前的小车越来越多),每年都由总公司进行财政补贴,用于还债。前年换了一个总经理,总经理到任后大刀阔斧进行改革,第一,所买的物资全部以次充好;第二,降低工人工资。这两招收效很快,当年就赢利400万!我算了一下工资,我一个普通员工足足比上一年少了三千多块钱啊。总经理因为经营有方,开着豪华小车升官去了。4 {9 A, A! R" a! V) t
    再看看人家Intel公司的降成本吧。我记得原来的电脑是八九千块钱一台的,而且要放进空调房、要严格防尘的;现在呢?现在电脑多少钱一台?大家很清楚。而且现在的Intel芯片功能越来越强大、速度越来越快,最要命的是,价格越来越便宜!天啊,人家是怎么降成本的呀?那才叫降成本呢!
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-29 19:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
#3楼,#4楼说的都很好,$ Y* a- Q. H+ N" o; K8 s( c
可是拿到中国的企业中去,$ X6 v/ k! {* x) O
降低成本往往成了降低质量,
) h6 x# J% q6 w  q0 C5 |+ K可是就是这降低了质量的产品,还硬是有人要,依然有很好的市场,
) z  i) S, }8 ~6 c/ P那就逼的那些没有降低质量的同行一起降下去,
! z2 P0 V4 P: y. @. o/ u也就造成了 外人眼中 “廉价货”
发表于 2007-10-29 20:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你们都工作了吗?
8 H  R$ J5 B2 ?" {怎么说的那么有道理哦
发表于 2007-10-29 21:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
产品设计和生产准备过程中降低成本的措施" A0 H$ ~5 c/ \8 m
一.产品设计阶段
( y5 }! J+ V" z7 Y$ g, S2 {1. 根据FMEA或CAE分析的结果,在保证零件强度和可靠性的前提 下,减小材料厚度,用普通材料(如Q235、Q215、Q195)代替优质钢材(如08Al、10、20);
' E$ A3 v$ k9 ?2. 将形状复杂的零件合理分解,以提高材料的利用率(如将一个复杂零件分解成两个或两个以上较简单的零件,通过电阻接、铆接或螺栓连接,可降低模具投资、大幅度提高材料利用率见二.1);
! b8 Z  D# j. \7 w* i3. 结构上允许时,尽量使用型材(圆管、矩形管等)做结构件;
8 D5 q0 z' \% @& e# i. h/ K# X4. 满足产品功能和可靠性的前提下以塑代钢、以轻质材料代替钢材;9 a% B. _' Q8 q" @7 b# f
5. 表面防腐处理选择适合、够用的防护材料和工艺。
( _& u8 j7 y( @7 M- _二. 生产准备和生产阶段) \) k, y$ I6 F1 G( q
1. 对毛坯形状特殊,材料利用率较低的零件提出改进建议,由产品设计考虑更改,以提高材料利用率;4 V, l7 s8 g" E- K
2. 利用余料套裁,用大件的余料作为小冲压件的毛坯,全部或部分利用;' }2 n$ z; r1 `6 f
3. 尽可能采用复合模使工序合并,提高生产率,或者多工件同时成形(如左右件、对称件、相似件;同一零件的两道或三道工序在一个大台面设备上完成,一个冲次出一个零件,但是几套模具必须凑闭合高度),成形后再刨切、分离;
. M6 {6 u% q" z& y4. 在冲压力足够的前提下尽量使用小吨位压床,以减少能耗;  F- m- \0 ]( b5 \% \
5. 合理排样:减小搭边、少废料、无废料、多列排样、组合排样等等;1 i) }7 G& Z5 z
6. 冲压过程实现自动化、高速化;- e& f) R' D; M0 Q# l5 {& p
7. 焊接尽量使用电阻焊,以减少消耗。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-10-29 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
降低成本要从设计开始,我深受其害阿.....: c6 B% m; M( Z8 [9 b9 ]
我们公司的技术要求太高了,在中国还要找质量好,价格低的供应商,难哦!!
发表于 2007-10-29 23:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为最大的成本控制是做好产品的设计及做好检验关,其它的项目降低成本大家都会做。
发表于 2007-10-30 09:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想,有个比较关健的就是,设计时,不要人为地提高制造精度
发表于 2007-10-30 09:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我支持5楼的说法.
$ \0 m5 t5 h( f; @$ ]+ c可以拖欠部分工人工资,到了年底或者节日再以奖金的形式发放,这样可以加速企业资金流动,相当于降低产品成本,还可以预防员工突然辞职.
0 j; ~* S( W$ I; A3 j% U啊还有发奖金的时候可以趁机会多收个人所得税,有利于搞好和银行的关系
发表于 2007-10-30 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我觉得采购降成本最多了!
发表于 2007-10-30 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.从加工工艺的安排方面(节省材料、节省加工费用)
. k" B6 m$ O5 ~- Z2.材料的选择方面(在符合要求性能的前提下,尽量选择市场容易买到,较便宜的材料)$ i* n& b5 ]  u0 f
3.加工设备的选用方面
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-11-6 11:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计在前端,降成本最易
发表于 2007-11-6 12:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 15# 的帖子
绝对同意!只有设计的更改才是对成本最大的降低
发表于 2007-11-13 17:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
设计上强调功能过剩是成本过高的最大问题。
发表于 2007-11-13 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在生意多的省份搞一个连锁厂家. _3 h" I, {& F  z9 n: r5 G8 c
做一些低级的: G- B* i# @  Q: |
费材料的东东7 y; c; |" l  Z. P
再去安装
" o6 I. n# G9 X. N! E! }省运费
. r% y" w1 E$ y1 u省人工: ?  {6 p" o) T. h. g+ u
还可以加强信息联络。$ q2 s9 a* h4 n2 A! A8 M, d$ ~6 ^
----------------------------------------& D& R! T( p) Y5 L3 I
一举多得。
/ T* S6 V  J; |- F& W-----------------------------
) v: H9 K: j; U0 F* M- V; X4 V另外有篇文章
0 W5 W8 f+ p7 B! \* R, _* I看看侃侃1 A1 P& F0 Y  o4 v6 T3 z
* D- Y( P9 f% y
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-13 21:33 编辑 ]
降低成本的有效方法.zip.rar
8.15 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-11-13 20:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
优化设计是能做到降低成本,但往往领导看不到,不明白,所以有不少的企业不重视设计这一块
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不是说有选材料,或换材料来降低成本
( H, @* a- @5 ^; i4 u& `/ |/ d5 v* v3 q" Y* J) e
那这些又是从哪里做起呢,又哪个方面思考?
发表于 2007-11-26 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
我的浅谈:/ t) D4 R# U: E6 i+ z
1,采购成本是首先必须考虑的:品质成本、运输成本等等
; O$ A, V* F; w- q8 D7 _2,产品优化:最好产品单一化、相似化、标准化等等% _: B, ]+ I+ Z2 D9 c
3,加工工艺的难易程度
0 _& X4 v+ S1 R9 e: F: p& v5 M* d4,其它方面例如供应商的服务能力等等
发表于 2007-12-3 14:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
这个问题太泛要答全面很难,先从源头的设计上去考虑可能更有效,设计人员的好坏往往会直接影响一个企业的成本与赢亏:- T/ J. B, _- |6 b
1、选材。如一些农机上用的齿轮实际上传递的动力扭矩要求都不大,一般的45#调质淬火钢就可以了,没必要用20CrMnTi等合金钢;$ s! [; }) F. [" u
2、结构。应以简单实用为主,结构越复杂制造难度越大,成品率可能就越低( E- z8 [4 E# J. F( F
3、表面与形状与位置公差要求。千万不要小看这些东西,不同的精度要求的机床精度不同, 一些人不负责任的随手,可能会引起工艺人员极大的麻烦,实际是:需这么高的要求吗,从实际出发吧!!
发表于 2007-12-3 15:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得零库存是降低生产运作成本的一个重要方法
发表于 2007-12-3 23:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看<<改变世界的机器>>和<<精益思想>>我们就能找到答案,为什么丰田是世界上最赚钱的汽车公司.
发表于 2007-12-4 20:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精益生产,合理管理,合理利用资源,出现难点后要向外部求助。
