查看: 1844|回复: 5
[已答复] 请教压缩机入口管道合并的问题
发表于 2007-10-29 13:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
最近见到一台设备,压缩机入口气源来自两处,一是外界直接来的气体,二是真空泵出口气体。本来真空泵出口气可以就近直接与外界来气汇合,然后跨一段距离进入压缩机。可是这套设备却把两个气源都引到压缩机入口处汇合后再进入压缩机,这样不是很浪费管材么?请教一下大家设备这样设计有什么原因?; I0 w. {" h$ G$ C7 q+ T, r
& _- q* _3 D4 F' f[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 06:21 编辑 ]
发表于 2007-10-29 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回收,利用负压.压力平衡,单独运行.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与!
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
麻烦能否说的详细点,不是很理解
发表于 2007-11-5 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
在实际工作中,这种情况可能有两种:
2 V, B! v" U: n! K3 Z9 A$ U: K6 m+ v1、真空泵出口压力的平衡。楼主是否注意到真空泵出口压力和压缩机入口处的压力是否平衡,在实际生产中,在管线不同位置,管内压力是有变化的。在压缩机入口处压力表是此段管路最低点。而真空泵出口压力一般也不高。/ _4 L& U" I- y; r
2、工作中的不周全。在工作中也会因一些人为的考虑不周,出现无任何原因的工作意外,我在这厂以前常出现因不同的人员理解同,在联系协调上又不到位,出现一些想不到的情况。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-11-5 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的管路接法应该是有它的原因的。
$ }0 h7 I5 F/ h' O1 [1 n1  可能两个管路的压力不平衡,真空泵出来的压力较低(但不是负压),如果提前合并可能影响真空泵正常运行。
: [% \# _' l  f4 H% A1 Q* R2 可能管路中的气体流速已达经济流速,合并后管道截面积不够,因而用两个管路来满足要求。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-11-13 00:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真空泵出口可能阻力增大,因此直接接到压缩机进口.
9 l6 `( P) D8 s) d  b感觉上真空泵出口气体全部再利用.且减少真空泵负载,增大泵的进口真空度.,
折桂使者 + 5 应助
