查看: 3111|回复: 18
[已解决] 内泄原因
发表于 2007-10-29 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问产生内泄主要是由什么原因造成的呢    在诊断故障的时候有什么方法呢? 谢谢
发表于 2007-10-29 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不知你说的什么件,这里说说液压缸出现的内泻原因:
5 E( m4 {/ q+ g- s* n+ H1 f1、活塞上的密封坏了;
# L% c" q& i& e6 H4 P) E" ^2、液压油变质,造成密封圈加速老化损坏;& @4 {6 j# r5 u  n) p* |
3、油中含有水分、油温偏高等造成黏度降低;2 P/ y: ?7 m& H0 s- I+ z
4、液压缸与载荷不同心.
晨砂 + 3 加分迟了点:)
发表于 2007-10-29 15:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知楼主具体问的是哪一种元件?
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我说的就是油缸内泻   厂家来人要我们换油  要几万块  老板受不得  呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般背压用的是什么阀  原理是什么  客户可否自己调试呢?
发表于 2007-10-29 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单向节流阀,原理?
; |' _6 g/ R: D# q/ x# r说不出来。^_^就是正向节流,防止负载变化大,流量不稳定,反向就正常。不完全。
发表于 2007-10-29 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看系统而定,一般单向阀、截流阀、溢流阀等都可以,用户自己调试问题也不大
江边 + 3 鼓励参与交流
发表于 2007-10-30 17:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
打开油缸口,打压到最大,最直接最明了,再加一个量杯就可做出厂试验了
发表于 2007-10-30 17:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 4# 的帖子
换油不换油,就看油是否有必要换,如果因为油脏导致液压缸密封损坏,到可以考虑一下,不过最好看化验情况,油毕竟还可以净化的
发表于 2007-10-30 18:08:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
油可以过滤, 一般液压系统20/18/15就可以了. 还有些内泻是先天设计就不能避免的.
发表于 2007-10-30 19:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也有可能是配油盘表面贴合不好
发表于 2007-11-13 00:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
间隙造成内泻.: l$ h, G3 U  B0 n0 m& N+ K& L- v
油品要选用正确.
发表于 2007-11-13 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
检查油缸内泻可以把回油口打开,加压,就可看出,背压一般可调,油太脏拉应该换,如不想换,可以进行蒸馏后120目过滤将就用.
发表于 2007-12-4 17:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果你说的是油缸,就不应该有内泄,换什么油呀,净瞎说,不过你们的油不会是脏到里面有沙子吧 如果是小油缸自己换一下密封不就行了嘛,如果太大的话,你最好还是找专门修油缸的弄,不然的话装不好研死了那损失就大了,老板也不答应呀,别自己没事找事.量力而行
发表于 2007-12-5 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sgmsgm66 于 2007-12-4 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W0 y2 O8 Z: }$ k  [% \1 B+ O) T
如果你说的是油缸,就不应该有内泄,换什么油呀,净瞎说,不过你们的油不会是脏到里面有沙子吧 如果是小油缸自己换一下密封不就行了嘛,如果太大的话,你最好还是找专门修油缸的弄,不然的话装不好研死了那损失就大了, ...
, o6 j( n9 l- Q* s* i( M' a) }
& X! d. N2 p/ h. ^5 [
- Q* M( U5 u) ?$ v. \) p) r$ r据本人愚见,油缸内泄漏还是存在的.尤其国产油缸., H  o8 W1 l7 K) Q: B
把油缸的A口接压力油,B口松开,如果A口打进压力油B口没油出来,那油缸没有泄漏:  \& q, w9 ~/ R
反之,B口有油流出,那你就要找油缸生产厂家了...........& C- F1 S7 x! ~9 n+ i% ^( E
油缸两端可互换试验!
发表于 2007-12-10 14:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是油太脏了.
发表于 2007-12-15 11:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
DDR0001:据本人愚见,油缸内泄漏还是存在的.尤其国产油缸.5 K) i2 L2 c  \! p
& |: F9 p6 v! C; j4 q) U. G反之,B口有油流出,那你就要找油缸生产厂家了...........
2 h) @6 u% Z+ a: E+ l# r4 {- C1 Q( D9 w; z$ A% s: x/ k
% p# Q% |! Q  x. t3 q/ e% o% _
请问DDR0001,这个不好操作吧.
发表于 2007-12-15 14:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上,不仅不好操作,一般情况下不可行。
发表于 2007-12-17 13:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
% Q& Q" f/ k7 |! h! \9 ~* B' q反之,B口有油流出,那你就要找油缸生产厂家
