查看: 2802|回复: 4
[讨论] 中频炉脱氧
发表于 2007-10-29 15:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
1.合金后加,待钢水全部化清后利用取样分析的时间将炉内的渣子全部扒出,根据化清成份加入合金,利用合金进行脱氧。
4 i4 x! H0 K6 j" M* h$ |/ Y! u% r: Y2.随时将炉内的渣子扒出,保证炉内渣子处于最少状态进行扩散脱氧。. C- w1 C1 i9 z& Z7 o' b
3.加入铝进行终脱氧,我们一般是在钢包内先加入一部分铝线再进行出钢,然后利用喂丝机再出钢后再加入一部分铝线,两者比例再1:2左右,总的铝的加入量依据各钢种在0.8~1.5kg/t之间。* g5 l/ a$ D+ A2 i4 f, Z& L- j
请问同行们是怎样进行操作的?
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
轧辊断面出现缩松和麻点
我们利用中频炉生产的铬钼无限冷硬球默铸铁轧辊,有时在同一包内浇注的轧辊会出现有的断面有缩松和麻点的现象,而有的却没有,请问此现象是不是完全由于球化不良或球化衰退引起的,有什么好的解决方法?
发表于 2007-10-29 18:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复 1# 的帖子
都差不多
) z8 K$ s$ C  H( Z$ p* |由于我们严格了炉料的配碳量,在冶炼中也不吹氧,加入的合金也都烘烤到位,所以;( {% v6 y, n& L9 M
我们的脱氧是这样的;锰铁等合金的初预脱氧,硅铁等合金的再脱氧,出钢时候加Al块的终脱氧,其加入量一般为0.8--1.2kg每吨。这样的操作都能保证脱氧良好!!
发表于 2007-10-29 19:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
学习下好的方子下次去试下
发表于 2009-10-6 12:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 3# xiaoyang1234497 的帖子
感觉对脱氧已经有一个大致的了解了
; |% T3 ^' k, d7 r+ S(我们的脱氧是这样的;锰铁等合金的初预脱氧,硅铁等合金的再脱氧,出钢时候加Al块的终脱氧,其加入量一般为0.8--1.2kg每吨。这样的操作都能保证脱氧良好!!)
  y6 `0 l' M* B  C! ~( p上面的意思是:在初预脱氧时也就是刚刚熔化时,硅铁的再脱氧是完全熔化时温度又没有达到1500度时加。出钢时加A1块的终脱气!我想问下,这个A1块是什么材料呢?是铝吗?
