查看: 1770|回复: 6
[已答复] 管道内壁杂质清理
发表于 2007-10-29 15:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我公司化学管道全是PVDF材质的液体是18%HCL和FeCL2,FeCL3还有就是泥巴,想请问各位这些杂质在管道上形成垢后怎么清洗干净而且不影响管道?9 r  C9 G3 y4 `
谢谢各位了
% b' i# j- f1 h: i7 l; F3 `) j! Y7 U% B) a. b
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-18 08:09 编辑 ]
发表于 2007-10-30 08:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
在化工厂中,常用蒸汽加热管线后接着用木锤敲击震荡的方式除去除掉附在管内壁的垢。但这种方式要注意,加温和减温速度要控制好,否则由于温差变化过大引起的热应力,可损坏管道。
发表于 2007-10-30 08:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
经楼上方法处理后,用压缩空气吹净.
发表于 2007-10-30 11:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
用木锤敲击管道,然后用水冲洗,最后用压缩空气吹干。
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但是我们的管道是PVDF的啊,这样会损坏管道的
5 o+ c% c# a" j7 C2 G( ~0 c& _但是还是要谢谢各位
发表于 2007-10-30 14:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
原帖由 知识的海洋 于 2007-10-30 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- d9 V, a+ A- d( G7 |( X/ @但是我们的管道是PVDF的啊,这样会损坏管道的5 G& @  C9 a; w# ]. [( j$ o* m
但是还是要谢谢各位
% P: Q, q. f# p
如果材料不能受敲击,只加热也有不错的效果,但这材料如果加热也不行。就只能另找方法了
发表于 2007-10-31 15:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好的方法就是用水冲洗,冲洗时要注意流量和温度的控制。适当的流速和压力能在管道内部形成湍流再配合合适的温度,对管道内壁有很好的清洁作用。
