查看: 2357|回复: 13
[讨论] 铸钢件冒口吹氧技术
发表于 2007-10-29 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
偶尔在别的厂家参观的时候发现的,就是在铸件浇注后的一段时间内及时向冒口内吹氧,增加冒口内钢水温度确保补缩,同时可以提高工艺出频率。
- g3 s- }5 j3 i$ e# k% m$ r& o我们车间的做法是在铸钢件浇注后,待冒口表面结壳后,用吹氧管插入冒口,保持吹氧管距离冒口端面一定的距离,用较小的氧气压力进行吹氧,过程终保证冒口内钢水不飞溅为准,一直吹到冒口内钢水变成糊状为准。通过我们的计算一般可以减少冒口用钢水的1/4,可以较好的提高出频率,但是在吹氧过程终必须保证吹氧管与铸件端面的距离,否则极易出现气孔。请问同行怎样看待此项技术?
发表于 2007-10-29 20:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们也在用,效果还是可以的
发表于 2007-10-31 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
很不错的工艺,我们也实施
发表于 2007-11-2 23:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对内部气孔会增加吗?铸件会不会变的多孔疏松呢?
发表于 2007-11-3 22:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请问muxsh2581朋友
请问muxsh2581朋友,能说的具体一点吗?
发表于 2007-11-4 14:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
吹氧管是什么材质的?请问!~
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
吹氧管为普通的小焊管,吹氧控制好吹氧管插入高度,一般不会使铸件出现缺陷
发表于 2007-11-8 21:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这样焊管不会被熔掉吗?
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 8# 的帖子
当然小焊管会熔掉的,可是是熔在冒口里的,有什么可以担心的,对于铸件本身又没有影响的
发表于 2007-11-9 14:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
第一次听说这样的好工艺,比保温剂好多了,学习中!!
发表于 2007-11-19 13:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
好方法,我想对我们大型的铸钢件生产肯定能够大大提高工艺出品率,学习了
发表于 2007-11-19 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
同问,吹氧法会增加铸件内部的气孔吗?
 楼主| 发表于 2007-11-19 18:43:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 12# 的帖子
吹氧时需要注意控制吹氧管插入深度,只要吹氧管插入距离控制的好是不会出现气孔的,我们在使用中从来没有出现过穷。
 楼主| 发表于 2007-11-19 18:44:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 12# 的帖子
吹氧时需要注意控制吹氧管插入深度,只要吹氧管插入距离控制的好是不会出现气孔的,我们在使用中从来没有出现过气孔。
