2天前
查看: 3890|回复: 14
[讨论] 在Word上怎么处理AutoCAD上画的图为实际尺寸
发表于 2007-10-29 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
论坛中有将在AutoCAD上画的图怎么转换到Word上的相关讨论,但不知道大家是怎么在Word上将处理为零件的实际尺寸的?有没有比较好一点的方法,或者说准确控制的方法。
发表于 2007-10-29 17:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 rgyzgwh 于 2007-10-29 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g3 D* R9 I" f, c+ w" l论坛中有将在AutoCAD上画的图怎么转换到Word上的相关讨论,但不知道大家是怎么在Word上将处理为零件的实际尺寸的?有没有比较好一点的方法,或者说准确控制的方法。
+ A. g0 ?) q- p: R7 E$ C5 b4 Y8 I& b- ~& a
有没有必要在word上考虑零件的实际尺寸呢?
# j9 U3 q0 z, z9 T+ R7 W: S, z到word中的图又能显示多大呢?9 {  a) M6 O6 U: i0 }
总不至于将2号图纸的图全入word吧 * |( {3 b( l  t  `+ B' D0 ?
" ]& K( P' X2 ]5 y) q2 y. @6 V所以常规的处理一般是粘贴到word后用word的图片编辑工具拖放到合适的大小。7 m% x' t' s5 ^- t
, f" t) A  j& r9 [+ R8 H- }$ h说实话“准确控制”是不现实的。
发表于 2007-10-29 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
应该可以找到一些转换软件吧
发表于 2007-10-29 18:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是图片怎么好控制尺寸呢?只能整个图纸的大小控制
发表于 2007-10-29 19:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说实话在word上转换实际尺寸是很难的!
 楼主| 发表于 2007-10-29 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是这样的啊,有制图老师问我的,他要出练习给学生做,比如给两齿轮参数,画出齿轮的部分图形,然后让学生补画出两啮合齿轮的齿顶圆(线)、分度圆(线)等。如果尺寸不是实际尺寸或不知道比例,学生是不好再原图上补线的。
发表于 2007-10-29 19:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-10-29 21:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 MZXYYB520 于 2007-10-29 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( S2 ]% X5 C; j. U# h/ \- V- e
6 d$ v7 W' w0 T$ @6 z$ v# A
应该没有办法控制实际比例的~~  t! A: R7 r: b6 n& g) B
发表于 2007-11-3 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
跟本就没必要,不可能把WORD当工程图来看待的
发表于 2007-11-4 01:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
既然楼主提出了问题,当然有其用处,我认为还是探讨一下问题如何解决,而不要在“有没有必要”上纠缠不清。
# ^- w- }: K/ L2 q* I谈谈我的方法,在AutoCAD2005及Office2003中调试通过。% m  @0 [! Y; e3 a, ^& m& ^
一、在AutoCAD中画好图纸,再测量一下图形的最高点与最低点之间的尺寸,如120毫米。
/ G" _6 h% `3 x0 w2 m二、在CAD中选中图形,复制到剪贴板。: \) l7 j) [3 C
三、在Word中选择性粘贴为“图片(Windows图元文件)”。
% T! n( E: w7 a. Z% s四、双击图形,将版式设为“浮于文字上方”。( L' Y, U! i) I+ Y# i
五、在图形上单击右键,选择“组合”,“取消组合”,是。8 p, b( W/ Y: A3 v9 j
六、此时图形是置于绘图画布内的,将图形用左键拖至绘图画布外。4 Q5 N* f# o% X8 t1 T
七、在绘图画布区域单击,并删除绘图画布。/ ?- [% i" }; ?
八、双击图形,弹出“设置自选图形格式”对话框,单击“大小”,勾选“锁定纵横比”,将高度设置为刚才测量的尺寸,即12厘米。$ E% Z: Q8 A: L* M: q
九、打印出来量量看。此时线条应该是较细的,可以再双击图形,将颜色与线条中的粗细设置为0.75较合适。
发表于 2007-11-4 03:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1:1虚拟打印
& r5 _! K, A2 @6 D在word中100%插入图片
发表于 2007-11-5 11:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有必要这样做,很浪费时间的,有工程图还这样做,晕
发表于 2007-11-5 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学生用word来画图答题么?如果是卷纸的话,用cad打图不行么?
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 hailucc 于 2007-11-4 01:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( u. F9 ?0 X$ F5 f
* {' e# Z5 }' y4 e+ [  S谈谈我的方法,在AutoCAD2005及Office2003中调试通过。
. D4 G- Y" R9 o! k一、在AutoCAD中画好图纸,再测量一下图形的最高 ...
$ P" Z& G" T" c, J! j
7 L' J9 |& R7 K6 |: u9 \4 f
谢谢hailucc的热心帮助,我先试试看,我一般都是做成图片,然后对图片进行处理后,再粘贴到Word中的。这样总控制不了尺寸。hailucc让我长见识了。
发表于 2007-11-17 09:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长见识啊,不过有时间可以试一试啊
