8天前
查看: 8160|回复: 26
[原创]机械设计手册软件版R2.0 三维标准件库 FOR SolidWorks 2004 安装总结
发表于 2004-2-3 15:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行啊!运行错误‘429’,ActiveX部件不能创建对象
发表于 2004-1-28 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢,正好有用
发表于 2004-1-30 18:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没这么麻烦吧?我直接装上了。
 楼主| 发表于 2004-1-28 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
呵呵,原创没送分?
 楼主| 发表于 2004-1-28 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
【机械设计手册软件版R2.0 三维标准件库 FOR SolidWorks 2004 蓝猫安装总结】----------转贴请注明出处,^_^
8 {6 e' z3 u% t0 o7 F2 s  \. j. }' k3 M) |8 b/ w% Y
     1、单击setup.exe(我已重新包装一下)单独安装,指向如:D:\Program Files\sunly,继续安装时提示找不到安装路径,自己指定一下SolidWorks 2004安装路径,如D:\Program Files\SolidWorks $ U9 H: G! E9 u( p
2 U9 E) K6 |& t8 Z  C
     2、出现“紧固件、轴承”打开错误:"运行错误 '339' 部件 "DBGRID32.OCX" 或其附件之一不能正确注册: 一个文件丢失或无效."时
9 e- f- c3 j' w9 t* H8 {2 X# V$ G' d7 g8 z# H! @( S; R. O* l1 L
    【解决办法1】:
' ?; d7 P  u( g$ v. ]5 b% f% l& G* ~- d. z9 N/ @* `, }
    程序原来在VB5中写的用到了大量的DBGRID32.OCX控件,但VB6中没有该控件,而变为DATAGRID控件,只好在VB6中注册DBGRID32控件: 3 a, O9 T, Z/ y
    在VB6光盘的\Common\Tools\Vb\Controls目录中可以找到dbgrid32.reg和dbgrid32.ocx等文件,复制到Windows\System下,双击dbgrid32.reg,并使用RegSvr32命令对dbgrid32.ocx进行注册("如何注册使用.ocx控件"见下),最后在VB6下引用即可。
/ Z3 |7 E6 @1 i% J7 b    在VB6以后的版本,一般使用DataGrid控件,而不再使用DBGrid控件。 7 N2 n; J2 {* p# U' h( u! |
# a; H' S2 |' z0 G* b如何注册使用.ocx控件? & b: \5 v7 ]# L9 \* U4 C
问: $ D2 @# W7 d* m3 [* l
    我下载了一个.ocx控件,但是不知道如何注册,在vb里也无法使用它。请问如何注册使用.ocx控件?
7 ^8 f5 X! a  |, [7 m& T& }
& w0 Y6 m- B; |4 c9 O4 U6 a( I回答:
4 n9 P( ]0 H% o! T: p3 r7 {# f
    一般应该先看看ReadMe文件对于安装有什么特别要求没有。如果没有,使用RegSvr32.exe(在System目录下)注册,语法为: , ]- }: B2 G! u2 \# L
    RegSvr32 your.ocx
5 Y/ h' d- K3 {4 D# L( z    如果注册成功将显示一个成功的消息框。 - T6 H6 e9 e# h
    如果不希望看到这个对话框,也可以使用/s选项,如
. m) |* W! F" d. d    RegSvr32 /s your.ocx
1 Q2 [# S+ J' k' L' O+ n【解决办法2】:安装dbgrid32fix.exe+ o1 e8 [. A% ^. K0 M) _
5 C1 a' H1 S8 C  R' {- O; B: B. X
  T* m. {. K. A7 T, J. o- M0 \http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=2203
1 X! R4 ~0 w0 K7 Z1 m4 \
7 r9 }) r6 f- n7 C
[此贴子已经被azj于2005-3-7 13:08:58编辑过]
3 ~; B/ |) V/ S$ U
发表于 2004-2-8 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
好!
发表于 2004-2-7 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以下是引用oneteng在2004-1-30 18:13:09的发言:没这么麻烦吧?我直接装上了。
发表于 2004-2-4 13:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
以下是引用蓝猫在2004-1-28 9:11:33的发言:http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200412891043534.gif! @/ w& b  w) q/ `
6 g1 S2 ]6 V0 l
  U8 G# u$ X2 e4 G+ H
) _4 t( t+ R+ s* ahttp://www.3dportal.cn/attach/2004-1/20041289116561.gif) G4 u8 Z& o2 J7 Q4 R% g
6 l6 `! Y" o( n8 M0 h: r8 A
' S4 r0 I: J( @7 V0 N+ nhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-1/20041289111922.gif5 F/ V* O: l. Z! ?0 }* E6 ]; t
& [1 R* @: `/ ~1 F" H5 s9 [" i
8 x4 m9 C0 \& r7 W- q
+ e# i7 h7 n; Z* h; b/ S, r' G& u% m( l' H+ i& S9 S" G
: H, J! R" ~+ s+ I
8 p5 I8 \0 w$ e6 V8 o+ M- c6 W
多此一举,直接从官方网站上下载它的三维补丁,安装过程中会提示SolidWorks的安装路径,选择SW2004就行了,安装完之后,包括菜单,工具条都有了,没这么麻烦。
" h, a7 x2 J- |' m# h3 v        ' ?/ G! {- j7 F7 F: \7 H( |
5 H3 K! U5 P$ F1 q( N) C
9 c5 }. s0 }- T
[此贴子已经被作者于2004-2-4 13:59:04编辑过]
: C2 Y* m3 M( y2 V6 E
发表于 2004-2-15 23:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
太好了!!!!1 h7 D5 G2 _  @3 r* z7 [0 n
# K; K( [, G+ X/ d
发表于 2004-2-29 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢
发表于 2004-3-8 08:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
xiexie         " }& b& c" f& Z+ ~2 M9 r
3 h2 z( a" ~3 }" i1 }: |& r
发表于 2004-3-8 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,不错
发表于 2004-3-5 20:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好个坯,装不了
发表于 2004-3-5 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得各位朋友如果知道方法就详细的写在这里给大家参考3 t. k4 \2 D; D7 p0 h
8 H- p  L* U3 R
/ I! ?: w/ B8 _' i* l如果不知道就虚心的向大家学习。
" Y; I, p8 q* j: [: }' K7 f# k3 [
5 ^! \: d. |0 c  W0 ^/ Z* `
楼主这么好心好意的提供给大家方法,说三道四的太不好了吧。) h' z% L) y  P$ I, `3 {. H: W
2 q6 S$ Q$ Z8 h9 Y, _  U
. X; R1 ^: D0 @# b8 M        7 `3 j9 \- G7 X3 f( j
! V3 j' O$ W) z, k
发表于 2004-3-4 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
ok
发表于 2004-3-9 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
thanks5 d' t( v0 n4 {" _) a- G4 Z8 ]- E5 ~
6 A, r. G% \& z
发表于 2004-8-4 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是什么来的,有人话我,我刚学
发表于 2004-8-10 14:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
装不上
发表于 2006-7-18 20:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Thank you very much for your shell.
发表于 2006-7-18 23:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问SW2006能用吗?
发表于 2006-7-22 14:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xiexie...............
发表于 2006-8-4 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一直为不能使用在SolidWorks苦恼
今天学习了一招,谢谢!
发表于 2007-1-27 09:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原来可以挂到SW里面用,一直不知,以为就是当手册看的
发表于 2007-1-27 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
安装过VB的机子就没有这问题。
发表于 2007-12-15 18:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
直接
* E2 s$ h. F( J+ i6 h8 `, F从网上下载就可以吗?
