查看: 6981|回复: 11
[讨论结束] 电机启动转矩
发表于 2007-10-29 17:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
三相异步电机功率5.5KW,6极请问该电机的启动转矩是多少?$ F7 {7 f# {  T9 k
9 y6 h/ U: G* Q2 d4 C$ ?& e2 d' ^" S: w
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-11-2 21:35 编辑 ]
发表于 2007-10-29 17:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
转矩等于功率乘以9550除以转速
4 N- v4 F$ w" T3 D6极电机的转速为960r/min4 r, a. T% ~0 z# U+ [- Q: u
由此可算出其额定转矩为54.7N.m
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-29 19:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二楼给出的计算公式是正确的,但那计算出来的只是电动机的额定转矩,二楼的朋友也说明了这一点。
# p7 x1 f* M' o( Q9 _" D4 r& ^0 p对于电动机的启动转矩,它和电动机的结构等许多因素有关,从应用的角度看,不能用计算的方法准确的求得,应查电动机的使用说明书。在电动机的说明书中,一般以额定转矩的倍数的方式给出其启动转矩,启动转矩有时也用堵转转矩来表示。! t8 t8 L1 U( A$ _: }6 k
例如:YB2-132M2-6 型隔爆型异步电动机的技术数据如下(因为我是做防爆电器的,所以用较熟悉的防爆电机为例)
/ W3 `( N. G, x7 r% X$ \额定功率  5.5kW
& L# s& ]  Z. Q3 s5 W额定电流  12.6A (额定电压380V)- G) {- Q1 P7 g' C# C' y# T* x
转速  960 r/min
9 X; y5 J- n, s6 V/ u效率 0.85+ X* v, @2 k6 t
功率因数 0.78+ L5 E$ d0 q( \7 Q2 W' T
最大转矩/额定转矩 2.4# k4 ^; n) y# E5 `
堵转转矩/额定转矩 2.1
! L3 t4 z& j" y) U  Z. I+ y
堵转电流/额定电流 6.0
5 s: t/ D. b' o(其它参数 略)/ |/ |( T) ^) `% z+ T
/ t5 k( @( {: R9 ?9 |7 c% l
应当注意:即使是相同功率,相同转速,但不同型号、用途的电动机,其启动转矩也可能是不同的,甚至相差挺大。一般情况下,启动转矩为其额定转矩的2倍左右。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 应助
发表于 2007-10-29 20:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用二楼的方法求得的是额定转矩,三楼给的是标准上的起动转矩倍数,(堵转转矩即起动转矩),把两个相乘,就是电机的起动转矩(牛.米);即54.7*2.1=114.87N.m。不过不同系列的电机,起动转矩也是不同的,查其相关标准即可,一楼的可以把型号标出来,起动转矩倍数就有了,而额定转矩是不变的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-29 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三楼说的比较准确,其实防爆电机的电气性能跟普通电机是相同的,只是结构不同,但是起重冶金电机的启动转矩可达到额定转矩的3~5倍
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-30 19:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意5楼的说法,起重冶金电机的启动转矩可达到额定转矩的3~5倍
 楼主| 发表于 2007-10-31 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设备配用电机型号 132M2-6-B3
发表于 2007-10-31 17:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对电机的起动转矩一般是以相对于额定负载的倍数来表示的,这样比较直观。起动转矩数值的大小对于不同的负载是有不同要求的。比如起动机就大些;电厂的磨机也比较大,在1.8~2.8左右;而对于水泵和压缩机可能就小一些,一般0.5~0.8就足够了。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-31 19:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
原帖由 chenqing1120 于 2007-10-31 16:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^7 ?8 K4 B8 E7 o* |3 X0 G; X设备配用电机型号 132M2-6-B3
1 T+ F% Z& }5 i
, _) C, E1 B/ ?2 U/ O; Y% o你给出的电机型号不全,漏掉了型号最前面的部分。
; ]) c( f3 Y7 k5 z' d比如:同为某公司生产的Y2-132M2-6 ,堵转转矩/额定转矩=2.1;而Y132M2-6,堵转转矩/额定转矩=2.0。
* f5 i5 I7 b8 P2 Q, R0 _) U" g8 P所以最好的方法是查你所用电机生产厂家给出的数据。
发表于 2007-10-31 21:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上说的对,怎么把最关键的表示系列的型号前面的部分给省略了呢?YEJ的和Y的Y2的Y3的都不一样哦!!
发表于 2007-11-1 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定转矩=9550*额定功率除以额定转速  注:额定功率是指电机的轴输出功率。用实际测出的功率乘功率因数
发表于 2007-11-1 18:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
原帖由 cylzwx 于 2007-11-1 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  _' t' N) V) q% M7 G8 c
! m) {; M. N2 P& b* l3 J! l. z: z+ m8 x* i1 O
你后半部分说的不那么准确。还有个效率问题。电动机的额定功率计算公式为:
( O) L7 O. N/ B/ f) X4 e! i5 M3 O          Pe = 1.732×Ue×Ie×cosφ× η。
* q/ Q& S8 G' d" H其中:Pe — 电动机的额定功率;' T: M# p6 r( t- h  l8 v
          1.732×Ue×Ie  在额定工作状态下的电动机的输入功率;
1 v1 S7 f6 d+ Z* p+ N          1.732 — 3的开方值;
# i. Z1 v7 f4 [+ n6 @+ V  H          Ue — 额定电压(线电压);
, E) ]: U  n! ]9 S7 u6 S4 d          Ie — 额定电流(线电流);* G7 c1 D6 C! ?1 t0 [
          cosφ — 功率因数;3 f0 a$ |) y3 R
          η — 效率。
