查看: 2062|回复: 15
[讨论结束] 隔离变压器
发表于 2007-10-29 18:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
一台变压器线圈结构用了是交错式线圈,可要求做成隔离式.怎么做啊?
5 V6 T8 d9 P' s& X. z  [
2 J) q9 c0 G/ o& M5 E[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 21:01 编辑 ]
发表于 2007-10-29 21:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加个接地屏,能起到隔离作用
发表于 2007-10-30 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
初级与次级加屏蔽后接地,起到隔离。
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
初级与次级加屏蔽后接地,起到隔离。
! L; Q/ `2 v# f4 c6 P
( `! D1 L; X; v4 E; p% W2 O; s请问怎么初级与次级加屏蔽?
5 c1 `" L8 v" d7 `7 c$ S3 ]小弟不是很明白这个结构,能说详尽点吗?
发表于 2007-11-15 16:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看来楼主只能重绕变压器了。好像没有其它的办法了,因为一二次线圈已经交错绕在一起了。。。。
发表于 2007-11-16 08:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主先看元变压器线圈结构,
发表于 2007-11-22 16:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用绝缘纸隔离,具体不是很清楚现在的状态
用绝缘纸隔离,具体不是很清楚现在的状态
发表于 2007-11-22 16:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两个概念!结构是指变压器本身,隔离是指电气方面,隔离的是干扰!
发表于 2008-1-10 14:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
交错式能隔离吗?要么在每个低压两端加静电环,不知成不!
发表于 2008-1-10 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
初级与次级就是低压和高压的意思,你在高低压线圈之间加一个金属筒然后将这个金属筒接地!
发表于 2008-1-11 00:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
初次两级本来就是隔离了,交错式是为了减少漏磁吧!
发表于 2008-1-11 10:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 daguang 于 2008-1-10 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ e8 f9 L1 d- g; K初级与次级就是低压和高压的意思,你在高低压线圈之间加一个金属筒然后将这个金属筒接地!
2 Z2 U/ n0 `1 t- W( z' K- n我的意思八楼一样
发表于 2008-1-11 11:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
重新绕吧,不要乱来了。
发表于 2008-1-11 18:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该只有重绕,这样的绕法,你做不了屏蔽。
发表于 2008-1-12 11:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  没有好办法了吗?高手赶快出来呀!让我们也长一下见识。
发表于 2008-1-12 18:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没有做过,不过买个新的也用不了几时个钱呀,还比较安全。
