查看: 2753|回复: 6
[已解决] 导电氧化和阳极氧化有什么不同
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-10-29 19:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-10-29 19:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
♡导电氧化,表示方法为Ct.Ocd ,用于铝及铝合金,具有导电和防护的性能,适用于在一般 条件下工作的导电零件,阳极氧化是电化学氧化,分为硫酸阳极氧化、铬酸阳极氧化、磷酸阳极氧化(很少用)、草酸阳极氧化(成本高,少用)。电化学氧化是防止铝及铝合金腐蚀的有效方法,硫酸阳极氧化膜具有绝缘性和多孔性,外观无色透明,厚度约为5~20um.附着力强,主要用于防护和装饰。♡
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-10-29 20:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在电解质溶液中,具有导电表面的制件置于阳极,在外电流的作用下,在制作表面形成氧化膜的过程称为阳极氧化,所产生的膜为阳极氧化膜或电化学转化膜. : d# _& P- m* K: Z, k0 C. `: K
电化学氧化膜与天然氧化膜不同,氧化膜为堆积细胞结构,每个细胞为一个六角柱体,其顶端为一个圆弧形且具六角星形的细孔截断面.氧化膜有两层结构.靠近基体金属的是一层致密且薄,厚度为0.01~0.05μm的纯AL2O3膜,硬度高,此层即为阻挡层;外层为多孔氧化膜层,由带结晶水的AL2O3组成,硬度较低. + t/ @! C3 E& S- y$ c: P2 Q
电化学氧化按电解液的主要成分可分为:硫酸阳极氧化,草酸阳极氧化,铬酸阳极氧化;按氧化膜的功能可分为:耐磨膜层,耐腐蚀膜层,胶接膜层,绝缘膜层,瓷质膜层及装饰氧化. 2 q, m& h+ U7 @4 P: A. g9 {: V0 M
另外铝的表面处理可以用电镀的方式,提高硬度先镀底铜再镀硬铬,装饰可以镀装饰铬,另外阳极氧化也可进行着色处理.
* T5 ?9 f; j# \! Q; [阳极氧化和导电氧化区别: 阳极氧化形成的膜是不导电的,而导电氧化形成的膜是导电的。
wjliao + 5 技术讨论
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-10-30 08:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阳极氧化英语为anodic oxidation  ♡' \; {5 s) P) t
/ G3 H$ D: Z/ s" ^) ?# @* p3 r[ 本帖最后由 jiangshuangfeng 于 2007-10-30 08:22 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-11-5 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有微弧氧化,MAO,和阳极氧化既有区别也有联系
发表于 2009-5-8 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
阳极氧化应该是导电氧化的一种吧
