查看: 2098|回复: 5
[讨论] 管材内壁表面淬火
发表于 2007-10-29 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
材料为45Mn2的管材,内径130,壁厚4.5mm,长3米。要求内壁硬度HRC30,淬硬层0.5。变形量2mm。是不是需要专门的淬火机床。
0 U+ M* x% A! P, r& Y
! N, t- L6 P0 l) Z4 N[ 本帖最后由 angela193 于 2007-10-29 20:11 编辑 ]
发表于 2007-10-29 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原理基本同钢丝用的连续淬火炉,顺序为高频加热、油淬火、加热、退火,连续完成!
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个和钢丝有点不一样吧,这个只是需要内壁淬火
发表于 2007-10-30 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
外表面有没有要求?4.5厚想不到怎样让内外不同.8 R* C6 X! G/ y5 a. @- O
5 w, e  |' B$ _. K* b1 d4 a' z还有检测该怎么弄?抽一根切开测量吗?
发表于 2007-10-31 09:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果确实有这样的要求,可以用激光淬火试试,但是我不清楚内径和外圆为什么要求差这么多,是有什么特殊要求吗,整体淬火不可以吗,30HRC硬度不高,也没有开裂的危险;估计没有什么专机来做吧;' v# g2 x# d0 P9 C) t
不过我听过管子淬火的,用专用喷液管伸进内壁淬火,但这么薄的壁厚,应该淬透了才是;
 楼主| 发表于 2007-10-31 18:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 xutie 于 2007-10-31 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' B4 z- o, X5 a+ x) O7 C( U4 H2 J
/ w3 F( \9 w' U1 L* w% r+ W# ^, [不过我听过管子淬火的 ...
我也想到用激光淬火,咨询咨询专业人士看行不行
