查看: 2175|回复: 5
[讨论] 有限元分析
发表于 2007-10-29 20:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我刚接触UG的有限元分析,用NXNASTRAN4.0,到解算的时候提示出错"未能写入和求解",不知是怎么回事,是我没有设置好吗?我已经在ugii_env_ug.datl里设定了路径,我的版本是NX4,希望有老师指点错误
( B# r: V8 ?9 F3 @, dNo material associated to mesh "3d_mesh(1)".  S% B, r6 M6 u1 l& R
Either no material is assigned to the mesh or some of the underlying geometry (body) do
* v2 r9 _8 B! T/ {" h9 n3 M0 Rnot have a material.1 C, N' t3 [. h( p; v0 e
SUGGESTION: Apply a user defined material to the mesh or to all of the underlying
' C/ ~7 a! ~- k" \- Q. egeometry (bdy)
发表于 2007-10-29 20:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
论坛里有关于此现象解释,请用搜索
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复
我怎么没有搜索到麻烦那为高手教教谢谢了
发表于 2007-10-30 09:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你的解算器没有安装,或者出现错误,建议安装一下!
发表于 2008-3-6 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我安装了很多次了,还有,为什么有些介绍是修改ugii_env.datl
发表于 2008-3-6 14:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改那个文件是必需的9 e$ \1 Z7 z' |& ^9 _" j% Z4 o
另外你出现的错误是没有正确设置属性
