8天前
查看: 1180|回复: 0
[其他能源动力] 防止全球变暖的发电技术
发表于 2007-10-29 22:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
人口是影响能耗的重要因素,全球人口的增加将造成能耗增加,导致大气层中二氧化碳浓度上升,使气温上升,全球变暖。 2 O) r5 L& r9 X! J
  在发电领域减少二氧化碳产生的途径包括:提高发电效率减少燃耗;采用原子能发电;使用再生(天然)能源。每单位发电量二氧化碳的产生,以矿物燃料发电最高,特别是烧煤电厂。再生能源发电虽然设施的建造会产生二氧化碳,但发电本身不会产生二氧化碳。因此,增加使用再生能源发电和有效使用矿物燃料,是抑制产生二氧化碳的有效方法。
8 A2 L+ [8 y. `2 m. J7 x; M6 h8 a  再生能源发电技术可分为水力发电;风力发电;太阳能发电(太阳─热发电和光伏发电);海洋发电(海洋-热能转换、潮汐、洋流、海波);地热发电。
1 \0 [* b7 t- ]4 R$ l6 z水力发电
7 J$ j6 k; f7 s! ]1 y* o6 N  水力发电是目前发电技术中每单位发电量产生二氧化碳最低的。它不会产生破坏环境的物质;在径流式水电站的情况下,也不需要水库,对保护环境最为有利。在水库型和抽水储能型电站情况下,必须考虑水库建造对环境的影响。 ! S( k+ a( `  I/ i+ X) i1 i; p) b7 `( |
风力发电
4 v' ]9 L1 n7 Z1 @# Y( g1 J  欧洲和美洲在风力涡轮的发展上处于领先地位,随着在美国公用事业管理政策条例(PURPA)的制定和加州减免赋税,它们的实际应用迅速取得进展。三菱重工(MHI)已在美国加州安装了660台275千瓦级的风力涡轮。实际应用的这些涡轮机,其输出功率范围从100千瓦到600千瓦,而兆瓦级的风力涡轮目前正处于中试阶段。在日本,迄今输出功率最高为300-400千瓦,但MHI开发的500千瓦级的涡轮在1996年10月已成功运转。 + V( \8 X: p0 g/ j  e7 W5 Y  B0 _' p& I: `
太阳-热发电
- C+ T9 v3 [3 J* h
  太阳能发电技术可分为太阳-热发电和光伏发电。在前一种情况下,通过搜集的太阳热能,用水或低沸点流体直接或间接产生的蒸汽驱动汽轮发电机;在后一种情况下,通过p-型和n-型半导体的组合,将阳光直接转换为电。太阳-热发电又分为直接和间接(二元循环)型发电系统。在前一种情况下,使用一台冷凝器,通过直接产生的蒸汽驱动汽轮机;而在后一种情况下,是在主系统使用一种沸点高于水的熔盐或液态钠,通过热交换加热辅助系统内的工作流体-水或低沸点流体产生蒸汽。虽然前一种系统简单,但热效率低于后者,难以在高温下取得蒸汽,需要辅助燃料点火。
- z9 ~8 u- k3 R: ^# i9 ?  F  在日本已建成输出功率1000千瓦的中试装置,应用了塔型和曲线-直线型冷凝器,用热水蓄热设施予以补充。美国在1982年开始对10兆瓦级的发电机进行研究,随后建成了实际应用输出功率超过30兆瓦的装置。 & m! f  s& B2 W5 P
  再生能源发电尚有一些问题需研究解决: & V% d. L9 Z2 n: d. W9 P/ }7 c7 F5 o
  (1)由于日光能量密度低(在白天,最高每平方米1千瓦),要放置太阳热能收集器需要巨大的空间。 + A7 L$ b+ p% n
  (2)太阳辐射的强度变化大,因发电取决于时间和天气,所以不能实现稳定发电。
, ^# Q* P4 Z: B  (3)由于难以通过热积累把蒸汽的温度提高到一个高水平,所以不能实现高效率的兰金循环(总效率10%~15%)。
0 x9 Z" L6 j/ d( e4 @5 k1 b  为减少成本,实现电力的稳定供应和提高效率,要解决的问题(1)必须改善抛物面反向镜型和定日镜塔型系统的热收集效率;(2)必须应用一补充锅炉或蓄热系统;(3)需使用一个二元循环提高温度,并通过应用低沸点混合液体改善兰金循环。
( _5 e. x7 o! U+ P& ~/ J光伏发电 - h) m+ v1 G1 `- q$ g0 {
  应用光伏发电所产生的二氧化碳量仅次于水力发电技术,也不会产生污染环境的物质,是一种理想的干净发电技术。为发电提供能量的日光是无限的。假定在白天太阳辐射的最高强度是每平方米1千瓦,发电效率为10%,整个地面上每年可能的发电量为1.4亿亿度,大约相当于全世界能耗量的100倍。这意味着如果把太阳电池放置于不到全球陆地面积的1/100,或其沙漠面积的1/ 20,所发电量就足以满足全世界能量的需求。
% Q. W1 r6 Z2 ?/ K  这种再生能源每单位面积的输出功率密度低,所需要的面积大约为烧煤电站的20倍。在美国和印度,沙漠面积巨大,目前正在进行的计划是建造188兆瓦(美国)或50兆瓦(印度)的光伏发电厂。由于世界上有许多地区适用于大规模光伏发电,作为新日照计划的一部分,发展一种全球性的干净能源系统,即世界能源网(WENET)正在进行中,该计划的目的是,在这些地区实现中央光伏发电,用所发出的电使水分解产生氢,氢既可用做能源,又可用做蓄能和输能介质。从保护全球环境和能量生产角度看,实现这一计划很重要。 ( j, ?2 u# c0 v) A3 A6 m
地热发电 3 ?8 e( a1 b5 j2 i# [
  可供发电的地热资源可粗分为蒸汽、蒸汽和热水二相流、热水。地热蒸汽可不加处理直接引入汽轮机;而二相流被分为热水和蒸汽,热水通过闪蒸器变为蒸汽,引入汽轮机的低压侧。在热水情况下,可采用上述的二元系统(通过使用主系统一侧的热水使辅助侧的低沸点液体蒸发,并通过低沸点液体驱动涡轮)。 ! \" P3 [4 e, \3 g8 [/ g' v1 c
  自从1966和1967年9.5兆瓦、11兆瓦的电站(由日本三菱重工安装)分别投入运行以来,目前在日本正在运行的装置有18台,约生产530兆瓦的电。以间歇泉电站的容量最高,为151兆瓦。美国目前正在运行的间歇泉电站,功率在100万千瓦以上。 ! ?* j  ?9 B& |
  日本三菱重工的技术得到高度评价,它通过单级或双级闪蒸系统,将热水变为蒸汽并将蒸汽引入涡轮的中压或低压段,这样,双相流热资源就得到了有效应用。
0 J. m+ h/ o! w' a' x7 H% v; s/ e9 g  这种双级闪蒸系统于1977年投入商用,目前用在60多台发电装置。 : |7 {2 L1 l2 n# d. H
  从有效使用小规模地热资源观点看,预计未来会发展小型(便携式)发热发电装置。 ! z7 {! `5 U" P- \& y; T" t
洋能发电 2 F1 J' N) e, e1 c$ B* j; O3 d
  虽然使用洋能的发电技术包括:大洋热能转换、潮汐、洋流和海波发电,但是,洋能密度低,因此必须建造大规模的海上设施,这就使洋能发电在经济上很不利,除非能保证有良好的选址条件。
$ S! f6 G3 J$ Q- ?6 S; F% j8 W  以上简述了使用各种再生能源的发电技术,除水电外,任何再生能源的单位面积或体积的能量密度都低,要有大规模的能量收集器,这将导致建筑成本的增加,在经济方面比不上热电站。从保护地球环境角度讲,应最大限度地使用再生能源。因此改善这类技术的经济性,必须通过促进能量收集技术和提高未来电的转换效率,加快再生能源转换的应用和传播。
