查看: 2464|回复: 12
[讨论结束] 1mm轴长20mm如何加工?
发表于 2007-10-29 23:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1mm轴长20mm如何加工?表面粗糙度为0.2,尺寸公差为0  0.003
发表于 2007-10-30 07:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
批量大找做滚针的轴承厂协作,能满足你的要求,单件建议用个标准钻头改制,钳工研磨至要求。3 x: X$ }$ y3 g$ ]. z! x
* }$ |" L: d- ]6 @( {[ 本帖最后由 j.chen404 于 2007-10-30 07:24 编辑 ]
发表于 2007-10-30 08:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.拉光(冷拉).  2.下料      3.无心磨
发表于 2007-10-30 08:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
像这类细长轴如果没有台阶的话,一般采用无心磨床精加工就能满足要求。
发表于 2007-10-30 09:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这种产品的无心磨不是一般的精度,而且直径又很小所以要有专用设备,比如加工手工或机用缝纫用的针,去这样的产品厂家更易加工。
发表于 2007-10-30 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
二楼的建议非常好,切实可行,既经济又能满足要求。
发表于 2007-10-30 10:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冷拉,下料,修整既经济又简单。
发表于 2007-10-30 10:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有台阶的话无心磨是绝对没有问题的。 就是这无心磨床要用高精度的了。
2 j0 K# l: L5 p1 f: D! U/ w5 K4 s- k
找轴承厂协作是好办法。
发表于 2007-10-31 13:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用来磨如此长工件的无心磨床精度最高的误差也要0.01,楼主的工件要求到公差0.003,应该找专业厂家。
发表于 2007-10-31 13:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
公差0.003的精度根本达不到。这样的零件只能采用冷挤压工艺。
发表于 2007-10-31 14:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 mjxmj_nx 于 2007-10-31 13:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" i7 k- @# t) }
9 Z1 o2 a+ D  [) n8 F9 H6 ~% g3 t; h, n4 B' \
差不多的,在电脑软驱里面有一个圆柱导轨,就是要的微米级别公差。但是一样通过无心磨做出来。 瑞士进口的机床和砂轮。
发表于 2007-10-31 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
无心磨削进行加工即可
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家,但这是一个液压先导阀的阀芯,并且有台阶.我曾经问过一个生产商,他们讲是采用主轴转速达2万转的车床车出来的.不知哪位见过.
