查看: 3159|回复: 7
[已解决] 可以用J507焊条补焊Q235的钢板缺陷吗?
发表于 2007-10-30 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用火焰切割,对Q235钢板开坡口,坡口出现缺陷,手上没有J422焊条,, I* m/ ^, p$ R6 Z- S2 Q- f# g# X0 O
7 c6 P; s3 R7 S/ Z, {& U7 l1 m可以用J507焊条,对缺陷补焊吗?有谁知道补焊的工艺是怎么样的呢?( D2 G+ p) G  ~% M( y* f# W
, C( S: U+ m. y& j+ V谢谢!(产品用在钢结构上)
发表于 2007-10-30 20:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
J507是低氢型焊条,如果焊接方法得当,得到的接头比J422的各项性能要好,因此J422可以使用,自然J507可以使用,受压件上有缺陷一般也使用J507。至于补焊工艺你首先要把缺陷处清理赶紧,直至露出金属光泽,然后有J507焊条补焊,主义参数电流要比J422要小20~30A。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-10-31 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
合金钢有507能焊吗,我这里是美国4620的合金钢
发表于 2007-10-31 17:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以,J507是低氢焊条,注意把破口清理干净,直流反接,短弧焊,参数选择好,一般电流要比J422小10%~15%
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-31 22:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
422焊条或427焊条补焊,较好!
发表于 2007-11-1 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用J506就可以保证强度了
发表于 2007-11-24 18:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
用J422焊条是最好的,这种酸性焊条,容易起弧,而且不会堆高,比较适合表面浅坑修补.J507从理论上是可以,不过要注意电流不要选择太大,焊接时一定要选择比较有经验的焊工.
jianghuamh + 2
发表于 2007-11-25 08:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 meiyuxx 于 2007-11-24 18:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A! H3 t; B/ n- _  L用J422焊条是最好的,这种酸性焊条,容易起弧,而且不会堆高,比较适合表面浅坑修补.J507从理论上是可以,不过要注意电流不要选择太大,焊接时一定要选择比较有经验的焊工.
# I) G! U7 @* g# @+ F3 i. O楼上考虑的也是很必要的,补焊后是要进行打磨等处理的  507打磨比较422  劳动强度要大
