简介:美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决 .../ }/ s; w: T9 t3 I f2 G5 F
/ r. ]4 S! z2 E5 j' W. F美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:
6 p# `) }* J2 Y# q◆ 尺寸大小和形状的复杂性,
4 t, V; ~" ?- P1 V7 J◆ 被加工的材料,
/ l7 o5 F. B5 }) b◆ 耐久性要求或设计寿命。 冷作模具钢的分类
0 a* e- e4 D0 |! J+ H2 j. j! \! z- i& V M2 g% w
冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。 6 x: Q" f) q* J$ }7 U5 L+ |, E$ \) a' H
) T. t3 u7 F) V" x; o* x5 @" L◆ W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。 * G- x" e* ~/ Z7 q; p0 m. F
◆ O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85%-1.55%,
/ b0 o% Z/ m( ]$ _$ R2 O& @◆ A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5%-2.25%。 9 C4 `# p- G8 ~9 n" I% }2 { R
◆ D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。
/ |, [$ K9 U, f+ [+ g◆ S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4%-0.6%。 ) Y6 F& D" k1 d
用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
( ]7 X: ]$ B+ C) V
0 b4 V1 s/ c6 B) P+ a9 ]2 ~1 e冷作模具钢的选用
2 u7 W; z" s2 h' e: O2 ^
7 `5 {: W/ V) s# S5 d6 U3 J0 y6 X冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部份A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。 - @5 g) f2 ]- \" E, Y$ N6 }
, [1 S$ s3 i' w; i/ c9 ~高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的"抗压强度/硬度" 比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。 6 T j/ e, W8 \
# P9 i* v$ B# R- L# a+ P' H3 A
粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大高HRC60-62,应用相当多。
6 Q" p* [/ b: X" l! P) q. H1 t/ y( Q# l3 N9 d2 F4 q) R
碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。 & C: h B; ?* B0 Y d: g% H
/ } F1 N. L' E; ]! d' G& w热作模具钢的分类 " R6 k% c8 I5 f0 J/ B' }3 k3 H
* `9 _& A* U4 L$ {4 e0 u
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢,和超级热强合金。
8 L, N( \. ]& r. `; I
. v9 G+ ?, R8 U6 o) E8 s& |热作模具钢的选用
7 u0 U5 J, S" [0 d/ ~& X! G$ ^6 n1 a' T% d4 F( Q
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。
: A) U/ k% I4 Y& J0 D
) W9 `. ?4 Z6 |- @3 A按热强性排列的主系列进行选材: % O+ Q) F% T/ D, U
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)→中铬热作模具钢(H11、H12、H13)→钨热作模具钢(H21,H22)。 , {+ ]* y9 q) V
6 m+ i/ R' |' t) l( ~* e' e9 d6 F
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1,6H2。
3 g0 }1 Q* u2 O5 [
6 S" m& M) |! m) o+ e9 V当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2,D4→M2,M4→粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。 |
