查看: 2004|回复: 11
[已解决] 请问怎样提高树脂沙的硬固时间?
发表于 2007-10-30 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
现在天气凉了,用树脂沙造型硬固的很慢?多加一点固化剂也可以缩短硬固时间,但是加的多了,型砂容易变酥,不够强度。- C$ l  y( n0 E$ Y+ t; y) Y
有什么办法来提高硬固时间?请各位前辈执教。谢谢!
发表于 2007-10-30 11:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在固化剂内加硫酸(按1:1)就可以了.. s7 N$ B; p% C5 m0 Y
我们公司就是这样干的
发表于 2007-10-30 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提高温度,用燃气烤。
发表于 2007-10-30 12:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
固化剂有季节之分的,冬天只要配夏季和冬季的混合用就可以了!我们是用圣泉的!
发表于 2007-10-30 14:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
树脂砂的浇注温度多少合适???
发表于 2007-11-7 17:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
其实,好多厂家都生产针对不同的季节使用的固化剂。- X) G: ]" {9 h5 h* C
' N1 D) ~  v" E: y9 ]3 d! b, j另外, 虽然这样,为了防止树脂砂变酥,往往从考虑如何提高环境温度上着手,! c% J% n. g: ~% _+ j
/ _6 M" X, M$ A. O1 C! I* ^6 Q2 P* Y
比如,给周围环境加热,提高周围空气的温度。
5 c5 R$ |4 i+ w% g7 J6 P0 L3 D0 A8 g0 `8 |7 Y! e2 [9 N
或采用在芯盒中增加加热装置或容器, 提高树脂砂自身的温度。! ^" N: R' l  \) o- o( n# v
* p& B) }6 f0 m8 Y1 ?1 H% S
方法很多,主要看你公司的经济条件和使用要求了。
发表于 2007-11-7 17:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在几乎所有的固化剂都有夏季和冬季之分,买冬季的就可以了,就是把酸值调高些。圣泉的确实不错
发表于 2007-12-23 00:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用高酸度的固化剂,可以提高硬化速度。
发表于 2007-12-26 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我门冬季用对甲苯黄酸酸度32固化时间和强度都很满意
发表于 2007-12-26 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用强酸就可以了!一般冬季是使用强酸和弱酸配合使用!
发表于 2008-1-2 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
换固化剂就可以,很简单,控制好型砂可使用时间
发表于 2008-1-9 21:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哈哈,我给你个建议。你把浇注好的铸件保温时间放短一点。这样原砂的温度不就高了。这个办法是最简单的啊,本公司就是这样做的
