查看: 1419|回复: 1
[讨论结束] 影响模具结构及其模具的个别系统因素
发表于 2007-10-30 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1. 型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。  对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。; S. c8 H  H1 D: X0 Q& J
 2. 确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
: c! F, L' w4 k# s0 ], F5 s0 z 3. 确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
7 x( a. B+ g5 i' L4 G" m, S5 M 4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。, X$ O" F7 R5 c; r& X$ i+ ~5 A4 C
 5. 决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。7 M/ B- f0 p. X0 b0 W( \, K
 6. 根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
1 S8 Y9 h! _: { 7. 确定主要成型零件,结构件的结构形式。& _0 c# [! K1 U. g: Y! ^0 e
 8. 考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。  以上这些问题如果解决了,模具的结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。
发表于 2008-1-12 14:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好资料,谢谢分 :handshake 享
