查看: 1503|回复: 1
[分享] 模具强力弹簧特点和设计
发表于 2007-10-30 10:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
近年来随着模具工业发展,模具弹簧尤其是异形截面钢丝模具弹簧的应用数量和品种日益增大。异形截面模具弹簧具有刚度大、寿命长、体积小等特点。但其设计理论发展比较迟缓。目前,除正方形截面强力弹簧的设计方法比较成熟外,其它截面强力弹簧的设计方法,基本是根据具体截面通过试验,找出修正系数得出具体截面的经验设计公式,现对该类弹簧特点和设计问题作一简介。 2 Z8 J9 s6 S. m6 Q2 s  B
" U& ~0 k7 R3 r, P
这个问题,是使用这种弹簧者很关心也必须搞清楚的问题。下面以正方形截面与圆截面螺旋弹簧作一比较。 % q8 I! b) t: R0 n. ]* B+ J* |2 F
6 }- |0 x3 v0 T1 \4 m8 T
在相同空间内,正方形截面钢丝弹簧承载能力比圆截面簧要高43—48%。显而易见,矩形簧要大于50%以上。
( v) Y0 z4 C3 m5 R5 w0 j1 K. }: [- k& d2 j: Y0 q3 {' @" I* f
从使用应力过大是弹簧破坏的主要原因分析,在相同条件下,异形截面钢丝弹簧比圆截面钢丝弹簧的寿命要提高13—14%。
) n1 V$ X2 T3 @
$ k/ J5 a9 q0 c  T8 u$ D异形截面钢丝弹簧能产生大的变形量。 1 H8 d5 i$ x7 O, ~! y
- |( y/ w, P# F# u
异形钢丝弹簧的重量大。
2 c# P9 ~+ G* }% W5 w" k- u+ V9 c/ q! W
线性度比圆截面弹簧好,即刚度更趋于常数值。特别是长边平行于轴线绕制的弹簧。
  ~: y$ a( X( t4 _
! u) ~1 ^! {$ k4 _) h应用范围受到一定的限制:从分析可见,异形截面材料弹簧如不能充分应用其优点,便不会产生经济效益,什么情况下使用好呢? ' K# a) p& Q2 j3 P2 m# \3 j+ L9 {( F$ t6 O
3 \/ w* G8 A6 W) G' D' Q% k
(1) 用圆截面材料达不到设计载荷。
# n1 c2 A  e$ O(2) 取代圆截面复合弹簧。 * a! w- s6 w4 ^. |4 M. w9 ]
(3) 用圆材料弹簧达不到所需要变形量的时候。 " U. n, r. V  K. U6 v
(4) 弹簧安装空间小的地方。
# M+ y  ?) P" X4 _8 x(5) 要求弹簧特性严格的地方。
$ Q5 i! @4 l# v1 {( m7 n& t
2 w3 |3 g; T  Z- p二、模具弹簧设计原则 0 j* n; H4 l2 P
1 m3 }0 X) u" S8 r8 U3 S! x1.弹簧材料许用应力[τ]的选择,应以保证弹簧疲劳寿命为主进行考虑。弹簧的动态寿命,一般分为三类:
2 g' t, [2 r, _
4 ]& R& X, w0 s4 ^' dⅠ类:承受交变载荷次数为106; 5 d% w, J) e' l% C* L# m, _! |5 n# Y4 |
Ⅱ类:承受交变载荷次数为10³—105;
9 m1 t1 J3 ], ^, H+ Z: w: ~: DⅢ类:承受交变载荷次数小于10³;
7 a; B1 v5 F8 f" Q
* g& s6 |* ?* M) b2.材料宽厚比(a/b)不宜过大,而弹簧的旋绕不宜过小。
& _+ j" e; a/ J' Z- a& S
" ^+ Z# u% q3 r  t5 y! @" Y4 z5 ]3.设计非矩形的异形截面弹簧时,一定要推导和绘制在不同旋转比、不同宽厚比与变形修正系数(τ)和切应力修正系数(β)的曲线或计算公式。
& K6 @( q5 w% d7 T$ J9 c- P6 N1 M8 M) s
4.要根据给定条件和限制条件,选择计算简便和参数选择合理的设计方法。 & v- K" c! N4 H. s! D
  \' r: f! k5 q三 尚存问题 8 b% ~5 B. n" T
: [. R( W9 T1 ]1.模具设计标准化程度低,限制了标准化模具弹簧的发展速度。 $ \) N' [$ U$ T# E0 d9 J/ Y
8 q, I  l* }4 @
2.模具弹簧标准化程度低,目前除我所为汽车工业制定的QC7111—7113标准外在国内尚无正式使用的国标或行业标准,模具设计人员无标准可选是急待解决的问题。
* G; q" p% m! g: ?, {# ]  D/ N8 c* O9 p0 a+ I) e& E
3.设计理论不完善,目前比较成熟的是矩形截面螺旋弹簧,但对其公差选用尚无定论。其异形截面螺旋弹簧均以矩形截面为基础,经试验加以修正。 ! |3 r6 K( h! \# ~/ }
2 I8 W* t8 e8 Z% y% @
4.没有异形截面材料生产的定点厂,特别是没有此类材料的油淬火回火钢丝供应厂家。而由弹簧制造厂自己改制的材料,质量不稳定,造价高,影响此类弹簧的推广应用。 4 Z. p& u. Y% J  n* C, w( |
' x3 @: Y8 Q# R7 J- _; A( G  M) B
5.没有生产此类弹簧的专用卷簧设备。模具用螺旋弹簧旋绕比一般都小于4,而国内卷簧机适用绕制旋绕比在4以上的弹簧。
发表于 2007-11-8 12:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好内容,楼主幸苦了!
