查看: 1508|回复: 6
[已解决] 含油尼龙材料的加工要点
发表于 2007-10-30 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位大侠:* Y0 L* K; s9 a5 g! ]+ v
       我公司要加工一种含油尼龙的零件。听说这种材料很容易变形,请指教有何加工要点。急盼。
发表于 2007-10-30 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般采用注塑,然后浸油!
发表于 2007-10-31 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
含油尼龙可以车,不过要磨的很虚的车刀(前角大后角小刀刃很快)用很慢的转速。否则会融化要不就是有小瘤子。 卡在三爪里头的那一部分变形很大,不能直接掉头车成整体零件。我们都把它截下来干别的用了。而且注意车的时候离三爪近的地方车不圆不能当成品用,三爪一松开就是三角形的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
哪位知道有没有专业做尼龙的刀具。
发表于 2007-10-31 14:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 薛勇 于 2007-10-31 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" c$ ~# z$ q& x. z: s
哪位知道有没有专业做尼龙的刀具。
# T! m7 [+ l* }5 B$ ~9 u
# o; G. {1 B0 o* \. B4 [! k6 X不需要, 用普通白钢刀自己试着磨就可以。
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们要在加工中心上做,和做模具的方式一样,用球头铣刀加工。
发表于 2007-11-1 10:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 薛勇 于 2007-11-1 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Z- m. `# T0 R. B, q我们要在加工中心上做,和做模具的方式一样,用球头铣刀加工。
# \' v1 {  s$ Z0 O+ b3 r' Z
) i' l" X9 a9 E5 B6 p. }$ c7 s
用废钻头或者白钢键槽刀改一个球刀吧。用模具那种镶片的球刀不行。
