14小时前
查看: 2749|回复: 4
[已解决] PROE实体能否导入CAXA2006进行加工防真
发表于 2007-10-30 11:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
PROE实体能否导入CAXA2006进行加工防真& L/ B( R* y, c3 H& a* b; B
1 B* C/ F& ?# x% H# h
一直摸不到头脑
发表于 2007-11-19 22:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
直接导入肯定不行,只能选择一个两种软件都可识读的文件格式.
发表于 2007-11-19 22:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
将PRO/E的模型文件保存副本,格式选择IGES,选曲面。保存# d; o+ |; m- I8 f
打开CAXA实体设计,选择“输入”,再选择文件类型为IGES,选择刚才保存的文件,打开
3 _1 N2 k+ N1 j  U# T; e. x6 k
2 C, c) D2 a1 [& l这是CAXA实体设计和PRO/E的文件交换方法,由于我没用过CAXA制造工程师,所以不知道制造工程师具体怎么操作的。不过,应该和实体设计的操作方法差不多。总的思路就是靠IGES这个文件格式做桥梁作用。
发表于 2007-11-21 11:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
对IGES和STEP两种格式都可以的。
发表于 2010-3-8 16:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谢谢分享了
