许多人对拉伸模望而却步,这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多因素,更主要的是在试模时往往不能一次成型,还要经过多次修
% j2 s* m6 b8 f( `- A
7 F5 {. D' E8 t: l模,才能达到理想的结果。因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计大有裨益。) Q( T W2 r& H* U, a+ u/ g
1.材料:
, _8 r2 @) }- i* T( S; M 好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。 2 F/ M0 {3 H, Y! `: g# {* n
拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面9 S" W1 K& h. v: a4 Y
4 m W. D' H$ m6 o' V v
质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较
! v/ @. E8 P; e/ F* q1 t
! r& z$ v: N( ~; a: f高,代表牌号为铝镇静钢08Al。 ! _/ A) J7 C- w% G& v3 m
国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。
, I% F. m$ [8 |# z% b
. e. s5 a6 s. i$ c经验1:当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种材料再试。. D8 S( D* {" {6 N7 o
2.毛坯尺寸的确定:& s6 u% z6 s) P! e4 m
形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉& x2 \* z! J0 m: Q. s7 }/ |& V2 U
3 R( G2 T; c+ l+ u7 a6 |伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。 0 x7 I v: x6 v. z
但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达
+ J% t7 P5 }" {( _4 t, {% H& `- J( s3 P* M b# ]
到要求。 3 z W) Z& L: S8 o& Q: |
解决办法:试料。
+ }: ?: O+ k; V! x) X 一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料
! i# b3 E: g) U$ k8 C* y
7 T( H/ v9 q5 u# ?) Q7 ~模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续
8 y7 v& y6 }1 X, H# z, x
1 R4 i! R1 x/ P拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
- j7 X4 R# \: D: P$ d1 {) N6 B( W, G: M$ }
经验2:倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。
& t$ G) J% S8 M" ]/ m3.拉伸系数m
6 X1 S0 P0 B$ l) }0 } Y& X 拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。 _6 j" r* Y7 Q* Y' C; |9 K* Q( b
影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径" _9 d6 w- g3 M2 U8 K8 w
, l! `9 B7 ^1 M$ r5 Q) [9 _
、润滑等。
* x% D8 T2 ~' l, K# ^ 有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,
/ M( v( L7 [5 e* ^. a$ l: x+ E2 ^! n& }% W
并无新鲜的东东,请看书。
7 o2 N* D: u/ V: q d3 I9 A! u0 h3 R$ A9 H9 |$ S! f6 m. }
经验3:材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重!!最好在选择拉伸系数m时找同. Q4 B8 t8 a; z0 ?3 K0 \+ R1 {
/ C: G6 L& d7 N- S' M3 |" m0 q事校一遍。
# [* D) c% v/ C+ n4.在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。$ R) z* ~, o) z9 e+ q3 g
1 ]+ [# M3 D) ~% P' `
经验4: 遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013--0.018mm的塑料薄膜.; A& B8 z9 v v9 S' c _
5.工件热处理
2 Z! V4 n% }" E ]8 m- h 在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行
( ], Z8 l2 J( y6 O# \1 d# J3 m! [0 K
中间退火,以软化金属,恢复塑性。
; ^$ e0 E4 Y) i2 x, E9 N注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用!
( \' X; ?* J% B# D( [ 退火一般采用低温退火,即再结晶退火。 ; u" F4 J4 u6 Z
退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具
' d* ^6 J6 W. H' m
8 t2 V$ M; |* I6 l1 l磨损。 4 f2 Q/ O- |& f, }
公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉抛奥一褂霉涟旆ǎ?BR>1.工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)
+ ?( v; L; _$ K- J5 d2.将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮, 退火后要根据情况进行酸洗处理。
& L$ [9 x" ?6 n+ }+ h* I 公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。
5 K+ P4 K+ S+ V+ U/ G: C& \0 N. h5 b! V. w8 F9 L
经验5: 对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。- V% s, s( e$ j6 F. ^+ Y9 y( S Z6 D3 W
6.补充几点:
, [8 n* v D, |/ L1.产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类
6 I3 e0 T% h; k0 b1 W1 e/ T0 ~- Q9 U. G# N' V6 \5 y
问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。
5 V3 j2 w# R# J& [2.对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得( V/ T+ D. a3 m* U( ] V
1 d7 ~* l' \. P" v. A/ \7 ~;
5 [- ]2 W$ i7 I" A. g b* B3.凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。
) ^ n5 X; i+ _; g, E8 O4.判断工件拉裂的原因时可参考: . w/ j1 C1 ]) ~; G
因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。 * Z/ D3 V% e1 e1 [$ G2 N
5."多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工
0 n" r# ^, M4 f W# |' S, ~1 B9 b! N
艺口等。 2 o" I1 E* b" E. L- {' @. I
6.为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,必要时可镀硬铬 |
