查看: 4819|回复: 8
[求助] 如何在I-DEAS NX12中显示中文字体
发表于 2007-10-30 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
因为之前的版本是I-DEAS Master series 5 ,之前的文件在NX12中的中文显示为乱码,请哪位高手能否解决,不胜感激!
发表于 2007-11-12 11:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在桌面快捷方式中,点右键>在目标栏中的路径后加 -L
8 ^+ a' ]* T1 F3 H' A* S& w# T如路径 "C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe"
+ y+ {- B, [8 F: Z+ n1 }3 {修改如下 "C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe" -L
 楼主| 发表于 2007-11-12 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是界面的问题,是NX12中以ASC结尾的文件打开里面的中文字体成乱码,不知道NX12的字体库是不是不全的问题,
发表于 2007-12-25 21:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
x:\team\master\config\ideas-param12.dat 文件(X:代表盘符),4 C8 k: a: ^( q" o  Z+ D. a& H
找到startup.locallanguage:0 将0 改成9存盘退出。重新启动I-DEAS就成中文的了。: r, T6 ]% y+ _( @
但是这样只能将建模那一部分改成中文的,其他都改不了
li5jun1 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-13 18:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是这样界面的问题,是关于文件中的汉字显示问题,之前I-DEAS版本画的图纸中的汉字在I-DEAS 12中不能显示,其它都能显示。
li5jun1 + 3 应助
发表于 2008-8-6 19:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是因为字体库不全的原因
发表于 2008-8-13 21:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学了一招...谢谢
发表于 2009-4-9 09:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也有同样的问题,i-deas12里不能写汉字,不是中文界面问题,以前装过一次可以的,不知为什么这次不行了,下了个楷体字库也不会用,还请高手指点
发表于 2009-4-14 22:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
I-DEAS Master series 5 中文是后添加的,NX12中的中文字体库自带的,是有问题,图不多可采用复制粘贴改过来
