查看: 2373|回复: 6
[求助] 求助:2Cr13不锈钢棒加工后是否需要再进行热处理?
发表于 2007-10-30 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-10-30 18:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-10-30 18:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我原来用的时候要用高频淬火处理,很容易生锈的
发表于 2007-10-30 19:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不需要热处理,要处理也要进行固容处理
发表于 2007-10-30 19:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们用的不多,可能意见也不是很对啊
发表于 2007-10-30 20:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2Cr13不锈钢棒进行热处理一般是调质处理,工艺为1000-1050油淬,淬火硬度45HRC左右,再根据要求选择回火温度,我们做的最终硬度是220-250HB,提醒一点,有回火脆性。如果有特殊要求,也可以进行QPQ等表面热处理。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-31 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
