8天前
查看: 2378|回复: 5
[已解决] 工程管道
发表于 2007-10-30 15:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
设计院出的管道系统图中DN80-EL100.60,请问各位大侠EL100.60是什么意思?谢
' |+ R# S  P2 H$ }
发表于 2007-10-31 08:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
这应该是一张施工图,EL100.60代表的是标高。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-10-31 10:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中DN80:是公直径为80mm的管道。
* D& F5 C: g7 x8 n+ }    EL100.60:EL(elevation)标高,此管道的中心线标高为100.6米(海平面高程)。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-31 15:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能像上面2位讲的是标高的意思。也有可能就仅是图纸编号。楼主还要结合其它图纸看一看。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-10-31 15:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是管道系统图的常用标法,同样的管道可有好多根,用标高来区分它们,另外在平面图上也能看出各管道的标高。同时在安装时此标高用来确定管道的安装高度。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-6 18:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
DN80-EL100.60 中的EL应该是标高
这是管道系统图,EL应该是要求的安装标高。
0 m; ]* D1 z) I( D# V( J! c3 I! o( L& T, `% c
在管道安装图或配管图上,标高标注是BEL(管底标高) 或CEL(管中心标高)。
$ a0 P) o( G( ?9 N: E3 y7 M* W- B# w
100.60可能是按黄海高程系标高,不能确定。
折桂使者 + 5 应助
