查看: 1930|回复: 7
[讨论] 这个控制如何实现?---请教
发表于 2007-10-30 15:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
和一个网友讨论的一个问题,请大家也看看,有没有好的办法?/ b# b% b% p  O; Y- q5 l! `
5 ^2 s: o! N1 R/ c5 u9 b
一个圆柱体上有一根直径为3mm的铜线,由气缸驱动,将这个铜线要送入一个模具内,气缸行程到位,正常情况下,铜线入模。但是:如果铜线没有入孔的话(即线歪了),要求气缸能够停止前进并能退回,即不能把铜线压扁了(压弯后,再校直那是比较难的),然后手动校直铜线后,重新送入。
' S9 }) W) \4 r! H" v       所以希望在当气缸在前进的过程中,如果是铜线碰到了模具孔以外的地方,可能压力会有变化,这时气缸作收回的动作。这样的话,就可以手动校直铜线,重新在气缸的驱动下入模。
5 _/ I$ Z! D! X0 Y铜线的直径为3mm,孔的尺寸我定的是:直径3.4mm。3 G4 q( B! U2 L
气缸40x100,实际入模深度30mm,气源压力0.5MPa.气缸运动速度0.2 m/s.6 _# A9 o( ~4 t1 x- }7 E9 F) `
请大家讨论下,能否就用气路来实现这一过程呢?: f) C. E3 A% s" L1 a& h+ u4 b) A
或者有什么好的高招解决这一问题啊?
1 s( p+ j4 L! G  E% d$ G
$ T4 [; k% n0 y$ ?, n% a( k  E[ 本帖最后由 liangzhudong 于 2007-10-30 15:45 编辑 ]
发表于 2007-10-30 15:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你的问题关键不在于气缸的控制问题,而是在于铜线怎样进入模具孔的方法问题,一般都不是把铜线的自由端直接插入模具孔,而是有一个对准的装置使铜线插入模具孔,或者在模具孔前有一段带锥度的孔做导向作用,当然,具体用什么方法要看你的具体设计而定。
发表于 2007-10-30 17:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意二楼的说法
- U* n) B! H% z2 k2 \另外如果按照楼主那样的想法,除非加一个传感器,这样就把问题弄复杂多了
发表于 2007-10-30 20:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果采用压力控制较复杂,同时不好实现,建议楼主选用位置控制的方式实现,光学定位后计算相应的位置,保证定位的精度。
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个是为了把嵌在起动机转子铁芯片里的铜线扭转一定的角度用的。即入模之后,铜线固定不动,模具旋转一定的角度。/ ^* b; e7 g6 E: N# R) I
3 U  o6 R- _4 o/ p5 b
在前面加导向套的做法在这里用起来不好,因为转子上面是在一个圆周上均匀有23根或更多根铜线。
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请各位继续发表高见啊!现在基本可以确定用压力控制是比较不可能的!还有没有其他方法来实现呢?% B3 A  G+ H8 A& b4 C
4楼所说的光学定位能否具体解释下呢?
发表于 2007-11-2 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
靠气压控制是不可能的,3mm线折弯需要的力不大,气缸压力变化也很小的.
) f  H' g# |8 ?& ^) ^1 u楼主所需要的关键问题是,如何知道铜线是否穿进,给气动阀一个信号使气缸回缩.
$ n& ?) o$ I. W像楼上说的用光传感器.但是比较复杂.7 u$ j/ F3 l9 H; M* R/ ]" F
我认为铜线本来就是导电的,可以用电信号.3 C  |1 r" P; t- q- n* x8 d& A
如在你的那个要穿的小孔外另做个大孔如10MM.线不弯不可能碰到大孔.可以给铜线加上一个几伏的弱电,碰到大孔,铜线于大孔电路导通,给出电信号.使气缸回缩.
7 [, `8 V' b. r9 h  ]+ W5 p楼主可以根据这个思路看下.可行不?
发表于 2007-11-2 19:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
这个问题的关键是给气缸一个反馈信号,应该在这上面下功夫。
: y) X6 E3 y. p6 C7 Z! i6 e3 W: o可以在模具的前面加一个导体板,与模具不连接(绝缘),当铜线没进3.4mm孔时,一定撞到模具前面的导体板上,铜线与导体接通,可以提供一个反馈信号。
