查看: 1819|回复: 9
[讨论] 关于气压检测开关
发表于 2007-10-30 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
     请问有谁知道哪里有气压检测开关卖,要求可以设定压力,压力的设定范围为0-7MPa,当气压达到设定压力时,其常开触点闭合,常闭触点断开。来实现控制功能。
发表于 2007-10-30 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该是0-0.7MPa吧,SMC好像有,我以前用过SMC的气源处理元件有压力开关
发表于 2007-10-30 17:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 2# 的帖子
同意2楼的,应该0.7MPa,再高就如选用液压系统了。' `9 e8 y; ]$ X
原理和液压上的压力继电器一样
发表于 2007-10-30 17:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是压力继电器吧。
  V& F) x( W5 X6 p可以问一下FESTO那边,这种应该都是常见的
 楼主| 发表于 2007-10-31 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对不起是我写错了,应该是0.7MPa
发表于 2007-10-31 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是7MPA,那有点难找了!
; k' U" Q8 Q! k3 w; ~如果是0.7MPA,那很多!无论是SMC还是FESTO都有好几个型号适合你!价格也都差不多,七八百一个!$ O& m! K1 \4 `
国产的没有用过,不是很了解!
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
进口的压力开关太贵了,不知谁用过国产的没有?推荐一下,这种开关技术含量并不高的!
发表于 2007-10-31 17:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我给你寄过资料的,在9月20左右!4 q# N& C) P5 q* J. [% i/ h4 x" {/ ~
KANT的压力开关!
, z! i' `( k8 @8 P: Q很适合你说的场合!
发表于 2007-10-31 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
烟台气动,威海气动,亚德客气动,肇庆气动...
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 valves-hugo 于 2007-10-31 17:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; Q, l/ F: ^% R5 f' D' ^
我给你寄过资料的,在9月20左右!
1 F# |& P7 b# S  |1 D2 R) DKANT的压力开关!: Q) f2 w3 K; h* g) D5 P3 r
很适合你说的场合!
& |1 j( f( B, R  G
兄弟你是不是发错地方了,我现在都没有收到!!
