查看: 2125|回复: 4
[求助] 3Cr13阀芯阀座的热处理
发表于 2007-10-30 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
高压阀,阀芯和阀座都为3Cr13,制造时先调质后加工,再表面淬火。但淬火后变形较大,很难研磨,废品很多。请大家帮一帮忙,看有没有更好的办法。
发表于 2007-10-30 20:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很简单,调质后QPQ处理,表面硬度约950HV,层深0.2毫米左右,化合物层约10-20微米,变形0.05-0.1毫米,应该能满足你的要求。
wanglinyou + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-11-3 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子
请问QPQ是渗氮吗?是否可以详细解释一下,如果是渗氮,可能会存在蛋壳现象.
发表于 2007-11-3 23:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
QPQ不是渗氮,你可以上网查一下或找成都工具研究所和武汉材料所咨询,我原来在液压泵、流量阀和压力阀用QPQ比较多。
发表于 2007-11-4 10:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建议楼主改用1Cr13或者2Cr13,这两种材料常用于高压阀等抗冲击的零件,热处理后硬度不高,容易研磨;而3Cr13常用于轴承类等耐磨零件,热处理硬度较高,不易研磨,变形量较大。
