1天前
查看: 3984|回复: 10
[已解决] 在CAD机械制图时,样板是怎么用的啊?
发表于 2007-10-30 22:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在CAD机械制图时,图型样板是怎么用的啊?有那位高手多多帮忙7 N& ]3 }! H+ T2 e$ M  V" j
6 [; Y, _" @8 _# ]+ n1 R  ?/ u
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-11-24 21:03 编辑 ]
发表于 2007-10-30 23:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图形样板文件包含标准设置。图形样板文件的扩展名为 .dwt。' a5 e2 Q4 g- A7 m
当你创建一张新图时,选择符合要求的图形样板,可以节省很多时间。
. K0 T4 v9 W6 j6 ^0 Z使用相同惯例和默认设置的几个图形时,通过创建或自定义样板文件而不是每次启动时都指定惯例和默认设置可以节省很多时间。5 z$ u* G0 Y2 O. ]3 p) o6 X
通常存储在样板文件中的惯例和设置包括
/ k& h- I3 V9 j5 S单位类型和精度' e- C% v: X2 ]& _
标题栏、边框和徽标
. ~& v- ?  y) J2 C; c图层名 7 P% G- C! T3 d- }* R1 X
捕捉、栅格和正交设置
8 l+ T5 M7 T% t2 X图形(栅格)界限
  i) R. x- h& f标注样式 . u& ]/ E; z2 u$ B- |- m
文字样式 9 Y3 h  m, j' D8 c* x% _& A
线型
/ G$ s3 F4 X3 N9 g$ |2 U* a: A3 O7 A  D* A
默认情况下,图形样板文件存储在易于访问的 template 文件夹中。
$ p  Q- K" y- m$ s( q$ y; k0 l$ l5 E! a9 X2 P8 q
[ 本帖最后由 tjll 于 2007-10-30 23:22 编辑 ]
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-10-31 08:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢楼上的解释说明,我正需要
发表于 2007-10-31 10:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
我也来说两句 你可以自己建立自己的模板 新建一个文件 在里面设置好你要的图层 文字 标注 捕捉等等 直接点保存 后缀名改为dwt就可以了 下次新建CAD的时候 你就可以选择从模板新建了
发表于 2007-11-24 14:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你要闲麻烦用我的方法也行----做一张图把标注等都设置好,下次再画图的时候把这张图的文件备份一下,再改下文件名,然后进去把没有用的图删掉,直接在里面画就OK了,标注等都是设置好的了,很方便哦~
发表于 2007-11-24 16:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我也刚学,只是知道模板是.dwt文件$ i- t4 p! B1 |* V2 \  {' c1 |7 @
我主要在里面设施一些我自己工作用的东西,像工具栏,标注样式,文字样式,还有就是捕捉,跟踪的设置,和图层,线性什么的,省的以后作图时重复设置,就是方便了!!
5 Y- w( F& P) F! h- l我也就知道这么多了!
发表于 2007-11-24 16:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
打开工具、选项、文件、样板设置、快速新建的默认样板文件名点前面的“+”号,双击里面的“无”出现多选框,选中前面做好的样板文件,点确定,以后启动CAD时就是你的样板文件了。
发表于 2007-11-24 19:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢楼上的解释说明,我正需要
发表于 2007-11-25 16:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 8# 的帖子
如果我的样板是A4的,按1:1画的,现在想在里边按1:2画图,怎么办
发表于 2008-1-1 11:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议将图框设定在布局中体现,( ?4 Z  x. C) Z9 i( R4 B
可以实现的操作就是模型空间中可以任意按比例绘制图形,
- w+ \' t2 C7 I9 C$ a打印时可以直接在布局中操作。
发表于 2009-12-4 08:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢7楼的说明
