3Cr2W8V : j/ h7 }) x1 E% a
化学成分
9 Y0 e% N! U$ g- Y J标准:GB/T1299-2000(%)
1 t% h$ S9 M( U1 ]1 w% Z
6 i6 ], X$ ]0 ?/ \/ f$ CC
- T8 o" E4 F. S5 q3 R | Si 8 Y% M4 O& X- T' N P/ y; D/ ?
| Mn + b6 M# E9 X" M/ R. T1 F: P3 P
| Cr + W" S7 Z) ^) O
| W + L0 N% f q% T
| V ; ^0 J; o6 }7 F; P" M: Q3 P
| P - E' ]8 ?2 n2 |, V& l7 }6 G
| S
1 m2 ^9 y8 d5 X: s) Q7 M | 0.30~0.40
' Z& ^7 ]5 [$ l$ c- [ | ≤0.40
@6 D; j/ p( _, X | ≤0.40
3 X' x* |/ z0 t. e {, T | 2.20~2.70 $ f$ E( T4 _, T
| 7.50~9.00 9 [) W D8 r- @- ]
| 0.20~0.50 / N' t5 q2 s, h9 o/ k
| 0.030
( n8 @9 H: t0 F | 0.030 " u# K. Q( D d4 M' l5 K4 i) P; C
相似钢号:美国AISI,H21.德国DIN,W-Nr1.2662法国NF,X30WCrV9.日本JIS.SDK5) 4 G. T8 N$ y6 [8 A7 e" J
钢材特点: 3Cr2W8V是典型的高热强性热作模具钢,合金元素W为主,W质量分数高达8%以上.要求高承载力,高热强性和高耐回火性的压铸模热压模和压型模等模具常使用此钢种.该钢含有较多易形成碳化物的Cr,W元素,因此高温下具有较好的硬度和强度.,但人性和塑性较差.该钢的淬透性好,钢材截面在80mm以下时可以淬透.这种钢温变温度较高,的抗冷热交替的耐热疲劳性良好.但这些高温性能和淬火温度有关,随着淬火的温度提高而提高.
& c p+ e8 e2 t主要用途:3Cr2W8V.(H21)钢的抗回火能力较高,可用来制作高温下高应力,但不受冲击负荷的凸模,凹模,如平锻机上的凸凹模,镶块,铜合金挤压模,压铸用模具,也可用来制作同时承受较大压应力,弯应力或拉应力的模具,如反挤压的模具;还可以用来制作高温下受力的热金属切刀等.
$ R+ _! t) b& U% x. J) N# v. [. K- l- m; y, N4 l. f% N x
9 _# R7 ]; ]) s! s& T* m
2 v5 Y9 I& o' G+ y, o1 W4 H" z- H2 k( E$ W( l
5CrNiMo * ?# P+ D- Y# `
化学成分:
5 t8 V5 b2 n% m+ T% ?标准:GB/T1299-2000 (%)
" s, l6 \6 ?9 v P$ z + K' ?6 D6 I& y8 X: E7 }
C 9 ` y. e" r' ^
| Mn
( s* R' ?: i" I$ b( h | Si
$ ~* v& \& M% K0 J- \- H. `# {. a | Cr
2 N6 t# s7 C; S | P 4 K. \( v- i* Q1 d
| Ni
5 A+ o \0 x1 N | Mo / O; X5 X$ a4 _2 s& }% y# ~) J
| 0.50/0.60
& s) c+ ~. |; Z$ i( {3 Y$ j, l | 0.50/0.80
& b+ s# Z# n; Q | ≤0.40 ( c% [+ I- M9 B6 H- ^; \7 q) d
| 0.50/0.80
, X2 T9 B3 \/ N# X; J) H | ≤0.030 ' y& `& o# B6 w. T V/ q! R* E
| 1.40/1.80 6 ~& \/ b( n3 E& J! \( X" o; o
| 0.15/0.30 : K- W, w* x7 x
近似钢号:美国L6(AISI),日本SKT4(JIS)日本GFA(大同)日本DM(日立),德国1.2713(W-Nr.)法国55NiCrMoV7(NF).
1 k8 {1 i5 h* h6 E8 W钢材特性:5CrNiMo属于传统的热锻模具钢,但其具有十分良好的韧性,同时具有良好的强度,高淬透性和高耐磨性,室温力学性能与500~600°C时几乎相同,加热到500°C时仍能保持300HBS左右的硬度.由于含有Mo,因而对回火脆性并不敏感,但由于碳化物形成元素含量低,二次硬化效应微弱,所以稳定性并不高.
4 h. o/ c F6 X- E6 L0 G, |主要用途:适用于作形状复杂、冲击负荷重的各种中、大型锤锻模
- B' Y) o# E$ I" `4 m5 w( L$ }6 Y: A5 y. J9 d3 r
[ 本帖最后由 刀锋 于 2007-10-31 10:01 编辑 ] |
