查看: 1517|回复: 1
[已解决] F.2113国内替代材料?
发表于 2007-10-31 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 西班牙
F.2113,(UNE36021)国内有什么材料可以替代它?
' S) X' V$ C/ T
. ?! q6 @2 u9 c4 D# w) `7 }[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-22 12:04 编辑 ]
发表于 2007-12-22 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:MG50-G
标准:GB
国家与地区:China
钢组:焊接填充材料
次级类别:GB/T 8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
, _% {+ o2 ^* N! o# G4 k" @
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
5 C  o7 j" y- W0 }( l7 q6 {, L
化学成分 (%)
) S! p/ k  g* K8 x' i& m6 B
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif0 Q5 O$ c, [- n) e3 x
元素最小最大近似的
C $ k3 S: S, |5 Q& c8 v
0.1500 7 G4 p! y; }; T: i% W! T
Si 0.4000 1.0000
Mn 0.8500 1.6000
) J: z! ]: `$ q6 U1 S- U
P 0.0300
S 0.0300
材料属性 $ Y% T$ i! k5 _& a5 R) _8 s$ v
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif4 i, R- ]- f( p( U( v- B: s" Y
最小最大近似的
电极
屈服强度 Rp0,2 (MPa)345--
抗拉强度 Rm (MPa)490--
伸长率 A5 (%)22.0--
冲击功 Kv/Ku (J)27--
Charpy V Notch, -30°C
- s- y! m/ M7 u5 Q2 C  o# ]
材料牌号:F.2113
标准:UNE
国家与地区:Spain
钢组:结构钢
次级类别:UNE 36021 Free-cutting steels
注释:Replaced by UNE EN 10087
  e' M; Y6 F+ q
9 M$ {; ?  G: D" J& f4 H3 Q. Y6 e
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif3 B# ?, E9 p) L- Q* b' G. Y, ]
化学成分 (%)
' H& U- R4 u, X9 K( v
: U; ]3 t% b; p- z
元素最小最大近似的
C 8 Y" N# F, ?# H, U$ ^6 E) \% U
0.1500
& z$ [  ]" b4 Q4 |4 ~7 X
Si 0.0500
Mn 1.0000 1.5000
P 0.1100
S 0.3000 0.4000
- J; j7 A/ S. N  P$ O
[table]
材料牌号:12 SMn 35
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 4804 / A 锻造易切削钢
注释:钢材不是为热处理设计的。
, S: S; e; T& p* x) `; q
& i- y1 J9 B; ^+ n4 z+ {' Dhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif7 B1 v& L! g  O; M
化学成分 (%)' Y, `: p  Y& z- Q: Q3 E
& J+ `. t( |1 \' H[table=98%]
元素最小最大近似的
C 0 d/ [5 }$ H9 O( X1 W7 g. h
0.1500 5 \0 O: ~1 {6 r$ ?# i( W) C- N: E7 O- F4 W
Si (*)
3 h3 E$ V. i, Z+ @# O
0.0500
9 ~- g6 s5 b8 u* I! L6 Q( k
Mn 1.0000 1.5000 4 }& M5 r5 o9 |6 n% o( t( z' `
P (*)
0 x( m9 }4 |& J. [7 Z8 j& G) @2 l
0.1100 4 G% {9 b2 w. Q4 C8 i
S 0.3000 0.4000
/ C& D* m6 a4 k
& S! q$ H0 V% s5 O4 D; jhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
1 |( E6 ], n& v8 P6 X8 c
元素注释
Si Since silicon has an adverse effect on machinability, it is not intentionally added to specified limits.
P At the time of enquiry and order, it may be agreed that either a grade with 0.06% to 0.11% P or a grade with max 0.05% P shall be delivered.
6 c, ~; P8 `" Z料属性 http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" H4 T8 j/ M/ Y1 B
最小最大近似的
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; d <= 16 mm
硬度 <= 174 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 16 < d <= 40 mm
硬度 <= 163 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 63 < d <= 100 mm
硬度 <= 156 HB
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; d <= 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)430--
抗拉强度 Rm (MPa)540840-
伸长率 A5 (%)7.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 16 < d <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)390--
抗拉强度 Rm (MPa)490790-
伸长率 A5 (%)8.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 40 < d <= 63 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)315--
抗拉强度 Rm (MPa)430730-
伸长率 A5 (%)9.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 冷拔; 63 < d <= 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)255--
抗拉强度 Rm (MPa)390640-
伸长率 A5 (%)10.0--
Lo = 5 x diameter
棒材, 初轧钢坯, 盘条; 轧制; 40 < d <= 63 mm
硬度 <= 159 HB
; G, D; |- W3 ?5 s
' c: z3 P- V6 Y4 S3 }; Q) _
/ C% x7 o8 G/ M' i* I3 s
- I& `9 O1 X7 D+ u. S
[/td][/tr][/table]0 w7 y0 }# E" Z& R7 X) H
[/td][/tr][/table]
hbh0606 + 3 应助+好资料
