查看: 1937|回复: 5
[讨论] 2Cr13零件尺寸已经到位,如何提高其表面硬度?
发表于 2007-10-31 10:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一个2Cr13零件,尺寸已经加工完毕,
3 E- b! M' Q. W3 H/ @7 i, D8 C现在需要在不改变其尺寸(允许适量增加)的情况下,提高其表面硬度$ l7 v. `5 P. C* Y% x& {
该用什么处理方法才好?
发表于 2007-11-1 08:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表面淬火吧......
发表于 2007-11-1 09:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
氮化处理可提高表面硬度切变形量极小(0.01-0.02mm)
发表于 2007-11-1 09:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
首先,要确定2Cr13是否高温回火,如果高温回火,可以采用低温PVD,处理温度在250度以下,来增加表面硬度。
发表于 2007-11-1 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2Cr13典型的用来做汽轮机叶片,提高硬度最合适的方法是淬火。
发表于 2007-11-1 20:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
当然是表面感应加热了,渗碳渗氮了
