查看: 5846|回复: 3
[讨论结束] 电动机空载或小负载时,其消耗功率与额定功率有何关系?
发表于 2007-10-31 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电动机空载或小负载时,其消耗功率与额定功率有何关系?1 Q+ {  o! u, @2 F
有规律或者参考数据吗?
3 F0 U1 g$ p6 g3 ?8 a+ |
, b5 r4 k5 @  u比如11KW的电机,在没有负载时,消耗多少电能?& K) {0 T5 Q! M2 B" g% e
实际负载为3KW(计算值)时,又消耗多少电能?
1 M% o5 S" X- @$ J实际负载为8KW(计算值)时,又消耗多少电能?
发表于 2007-10-31 11:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电动机额定功率是电动机能长期运行的最大输出功率。
  v) R' r) ]1 q  L电动机平时消耗电能,主要取决于电流大小。3 [# O& q: }# Z7 M# m* X7 K  P
实际负载为3KW(计算值)时,又消耗多少电能?这需要测量电机此时的电流来计算。3 A$ J8 O, N3 u6 g3 M2 @( I' r
同样是11KW电机,不同厂家,就是相同厂家,不同的电机在没有负载时,消耗的电能也是不一样的,一般电机空载电流是额定的25-50%,不能一概而论。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-31 13:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
电压一定的状况下,测量电流然后计算
发表于 2007-10-31 17:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电机的空载电流主要是电机建立磁场用的激磁电流,它是电机转起来的基本电流,实际测量电机空载时的电流值还包含此时的铜耗、铁耗及其他的附加损耗等。此时的电流要小于电机的额定电流。如果负载比较小,则电机的实际电流也小,从电网吸收的有功功率就小,自然而然消耗的能量就小。
