9天前
查看: 5106|回复: 3
[已答复] 折流板的最大无支撑跨距是指什么距离?
发表于 2007-10-31 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
换热器折流板最大无支撑跨距是指什么位置的距离?是折流板间距?还是指其它的?是否指在计算换热管失稳当量长度时的a,b,c,d,e中最大的距离?当然不用除以1.414,请教!5 v- ?6 z* Y7 d' s8 w9 K8 ]; T: p
! C; Z; E: R8 @3 }, `9 S. \8 v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 06:28 编辑 ]
发表于 2007-11-2 10:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是指不需要用折流板的最大距离。
3 ~, `0 n. d' _) W4 L  I6 A                                        表   42
: W& d4 @, ~! u; N9 B& n, L  换热管外直径            10         12        14         16          19          25           32          38           45           579 K& d$ T1 j# F( |4 B- u
最大无      钢管           -    -   1100     1300    1500      1850      2200     2500   2750       3200
6 g/ K4 j9 y3 E6 @- o) E" k支撑跨距  有色金属管     750       850       950      1100    1300     1600      1900     2200       2400       2800" Z% q& g/ s, O) L5 T0 ~
注:
% R5 \' _6 w. f( \1、不同的换热管外直径的最大无支撑跨距值,可用内插法求得。
% ^2 A3 U% d5 `' S) T3 F2 A7 G2、环向翅片管可用翅片根径作为换热管外直径,在表中查取最大无支撑跨距,然后再乘以假定去掉翅片的管子与有翅片的管子单位长度重量比的四次方根(即成正比的缩小)。
" Z* [9 ?( H0 J3、本表列出的最大无支撑跨距不考虑流体诱导振动,否则应参照GB151-1999附录E的准则。
发表于 2007-11-2 10:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是指不需要用折流板的最大距离。. C( @" U( i& F! e6 _6 e6 |
                                        表   42* y* ?' ~0 N' O
  换热管外直径            10         12        14         16          19          25           32          38           45           57. ?* z; \6 k; ^3 r( L6 H3 j
0 D" M1 N, g% Z/ s* |3 _; l; O支撑跨距  有色金属管     750       850       950      1100    1300     1600      1900     2200       2400       2800
8 ]4 o8 f& l6 K$ W3 ~' y注:# ?5 W9 ?; G. x/ ^4 W7 F
+ H8 h+ a% h1 l4 S: r9 R2、环向翅片管可用翅片根径作为换热管外直径,在表中查取最大无支撑跨距,然后再乘以假定去掉翅片的管子与有翅片的管子单位长度重量比的四次方根(即成正比的缩小)。
& w. B. N+ u% `3 Y; k: {3、本表列出的最大无支撑跨距不考虑流体诱导振动,否则应参照GB151-1999附录E的准则。
发表于 2007-11-2 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
换热器折流板最大无支撑跨距并不是折流板间距,从字面上理解就是了,一般的换热器折流板不会支撑每一个还热管,常见的弓形呀,环形呀什么的折流板,最大无支撑间距都为2倍的折流板板间距.还有的就是接管出入口附近% k# e: c! r) K7 D/ x3 r# W
+ h* u% s6 E/ m. D
[ 本帖最后由 zhangligui 于 2007-11-2 11:04 编辑 ]
